[?]: Unprotect Schneider PL7-Pro DFBs
другие контроллеры
groznij
Re: [?]: Unprotect Schneider PL7-Pro DFBs
Post by groznij »
Есть ПЛК и проект, написанный на Unity 5.0
При помощи 7.0 сделан Upload.
При выгрузке было предупредждение что не совпадают базы данных,
но проект все равно вытянулся.
Ссылка на проект
https://goo.gl/Ye1nD2
В проекте стоит защита на секции, пароль неизвестен.
Помогите пожалуйста открыть проект.
Спасибо.
SE_support
Post by SE_support »
groznij wrote:Есть ПЛК и проект, написанный на Unity 5.0
Ссылка на проект
Спасибо.
Vlad, толи у меня с кодировкой проблемы, толи в пароле на проект куча пробелов в перемешку с HKLD и 2013. У тебя уже получилось подобрать пароль или ты его просто стираешь?
vlad2006gr
Post by vlad2006gr »
Забирайте https://yadi.sk/d/ganrcMYhtPALt
SE_support wrote:При выгрузке было предупредждение что не совпадают базы данных,
От версии к версии в Unity разные DTM библиотеки и каталоги хардваре. Могут возникнуть проблемы при запуске программы загруженной другой версией. Хотя если версия выше, проблем не должно быть.
SE_support
vlad2006gr wrote:Забирайте https://yadi.sk/d/ganrcMYhtPALt
vlad2006gr
А зачем вам нужен пароль? 7:HKLD2013 = это зашифрованный пароль. Там стоит галка криптовать его. В этом проекте вы можете с помощью пароля A5Y5AQ199FQDE9K сменить пароль, и потом уже с новым паролем снять защиту. Основной пароль состоит из 10 знаков. Тот, который вы вводите, криптуется и потом уже сравнивается с зашифрованным паролем 7:HKLD2013. Что тоже просчитывается. Первый и второй метод занимает время, поэтому использую третий метод, просто обходя защиту.
SE_support
vlad2006gr wrote:А зачем вам нужен пароль? 7:HKLD2013 = это зашифрованный пароль. Там стоит галка криптовать его. В этом проекте вы можете с помощью пароля A5Y5AQ199FQDE9K сменить пароль, и потом уже с новым паролем снять защиту. Основной пароль состоит из 10 знаков. Тот, который вы вводите, криптуется и потом уже сравнивается с зашифрованным паролем 7:HKLD2013. Что тоже просчитывается. Первый и второй метод занимает время, поэтому использую третий метод, просто обходя защиту.
Спасибо за ответ. Шифрования в пятой Unity ещё вроде не было или? Да и 7:HKLD2013 больше похож на пароль, а A5Y5AQ199FQDE9K на его закриптованную версию.
Очень странно, но в пароле в этот раз все символы были разделены знаком 04 (hex editor), что меня и сбило с толку.
vlad2006gr
Криптовать начали с 4.1 - http://www.schneider-electric.com/en/faqs/FA198536/
A5Y5AQ199FQDE9K - это почти пароль, подходит для смены пароля. Он получается из зашифрованного 7:HKLD2013. Это последний этап преобразования пароля в нормальный. Где Q199FQDE9K - сам пароль, а A5Y5A код для дешифровки. Можете попробовать дешифровать. Думаю тут и так слишком много было сказано, нужно сворачивать дискуссию.
defo2004
Post by defo2004 »
Не знал что PL7 это относится к Twido
vlad2006gr
Где можно почитать про способы защиты данных типов PLC
Например здесь.
viewtopic.php?f=3&t=20778&p=64436&hilit=twido#p64436
Вы не сказали, пароль запрашивается или сразу отказывается от обмена?
Сначала нужно попробовать использовать снифер для анализа протокола обмена при запросе пароля. Если сразу отказывается, то только через еепром, снимать бит защиты. К сожалению, на данный момент у меня нет этих контроллеров, было бы интересно с ними повозиться.
defo2004
Post by defo2004 »
Спасибо за помощь! (gpost)
shadow1990
Post by shadow1990 »
I have a project and I cannot unprotect password (wow)
Can you help me unprotect it?
Project: https://drive.google.com/file/d/0B9Ehki ... sp=sharing
Thank you very much
vlad2006gr
shadow1990 wrote:I have a project and I cannot unprotect password
https://www.sendspace.com/file/p6kih6
This is done in version 7.0. Use the file *.sta or *.zef to convert in your version.
Good luck!
shadow1990
vlad2006gr wrote: https://www.sendspace.com/file/p6kih6
Good luck!
Wow, great (clap) (clap) (clap)
Thank vlad2006gr so much. I converted to version XL 8.0 and successful. Thanks again (tyou)
hand_drake
Post by hand_drake »
Is it valid also for Unity Pro 8.1???
I try to do it as it is in the first page, but unable to.....Please help....
vlad2006gr
hand_drake wrote:Is it valid also for Unity Pro 8.1???
Put the project. You try to help ..
hand_drake
Here is the source of the project file...
....link deleted....
Thank so much for your help.
vlad2006gr
hand_drake wrote:Here is the source of the project file...
DFB password: lavitta
Good luck!
hand_drake
How could you do that???
Is it the same instruction with the version 7?
I have try it but it is not the same as version 7.....???
BELFR
Post by BELFR »
I see that you are full busy with unprotecting Unity pro PLC programs!
Here is a project which is protected.
https://www.sendspace.com/file/vkmykz
I would be gratefull if you could help me unprotect it, because I have tried several time but didn'nt succeed in it.
Thanks in advance!
vlad2006gr
BELFR wrote:Hello,
https://www.sendspace.com/file/xxxccz
Good luck!
BELFR
Post by BELFR »
Thanks a lot , it's working!
Gatiep0014
Post by Gatiep0014 »
Hi. I have a Unity7 DFB that is password protected. Can not crack it. Can you please have a look?
DFB name MB*ATS*22
Thank you in advance.
https://www.sendspace.com/filegroup/TGe ... xOzOjcPTEt
vlad2006gr
Gatiep0014 wrote:Hi. I have a Unity7 DFB that is password protected. Can not crack it. Can you please have a look?
DFB name MB*ATS*22
Password DFB:
Spoiler
AALARM 0031
AINPUT 0068
AINPUT1 0081
AISignalCond 8725
AISignalCondRead 4722
ATV7161 3262
CONDSUM 0066
CONDSUM1 0026
CopyTableInWords 3737
DEVCTL 0016
DEVLP 0012
DINPUT 0034
DISignalCond 8805
DOUTPUT 0046
EATV32 8924
EIOSTESYST 9491
ETESYST 4752
HexaToString 8915
L9P_ONOFF UPRO984
MBATS22 1805
MBATV 7933
ModBusClientBasic 2605
ModBusEthernetClient 1165
ModBusEthernetPortQ 9175
ModBusEthernetSubPortQ 7311
ModBusGateway 7351
ModBusSubGateway 5019
MOTOR2 0030
MVALVE 0032
MVALVELP 0055
SDDEVCTL 0027
SDDEVLP 0021
SEQCTL1 0078
SEQFAILED 0064
SEQPAR05 0071
SEQSTABLESTEP 0138
SEQSTEPDESK 0197
SEQTRANS 0084
SignalMove 0170
StatisticCounter 7241
StringToHexa 7257
Good luck!
SBodow
Post by SBodow »
Hi!
Ссылка на проект http://goo.gl/4uZYY3
Спасибо.
vlad2006gr
SBodow wrote:Hi!
Короткие ссылки, это конечно хорошо, только иногда они не открываются. Архивируйте с паролем для избежания подобных проблем.
SBodow
Post by SBodow »
vlad2006gr wrote: Короткие ссылки, это конечно хорошо, только иногда они не открываются. Архивируйте с паролем для избежания подобных проблем.
Извините, сделал - проверил - работало. Но потом гугл видимо блоканул. Вот ссылки на запароленный архив (любой из них), пароль - ваш ник
https://www.dropbox.com/s/n2c7przmnn6dvw8/1.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v2o7h0hqgw99r9o/1.zip?dl=0
Спасибо!
vlad2006gr
забирайте. пароль 1234
https://www.sendspace.com/file/dqov0f
Это сделано на версии 7.0. Используйте архив *.STA для конвертирования в свою версию.
SBodow
Post by SBodow »
Спасибо за помощь!
(tyou)
BELFR
Post by BELFR »
I still have problems with another PLC program which I cannot unprotect.
Could you help me please?
Here is the link:
https://www.sendspace.com/file/2wxqdl
Thanks!
vlad2006gr
BELFR wrote:Hi,
Project Password- 33A141
DFB Password- 0556
Good luck!
BELFR
Post by BELFR »
Yes!
Thank you for the quick response!
benek128b
Re: [?]: Unprotect Schneider Unity Pro
Post by benek128b »
I have a Schneider Unity-pro application with password. Its possible crack this password?
https://www.sendspace.com/file/m0wlf5
Best Regards
Benek
vlad2006gr
benek128b wrote:I have a Schneider Unity-pro application with password. Its possible crack this password?
Password-4842ed4e
Good luck!
asimvirk
Post by asimvirk »
I need pl7-pro 4.5 with activation any body help me
urgent please.
(usearch)
timba16
Post by timba16 »
Уважаемый vlad2006gr, помогите пожалуйста снять пароли на проект и DFB-шки. (oo)
-- удален --
vlad2006gr
timba16 wrote:помогите пожалуйста снять пароли на проект и DFB-шки
В проекте только DFB-шки? На 7-ке не компилируется. Может своя библиотека всунута.
Пароль на все- T61h%7!!
timba16
Post by timba16 »
Спасибо огромное, vlad2006gr (pgood) ! Проект создан в 8-й версии. Я читал ветку с начала, но так и не нашел способа расшифровать пароль из PreviousStation.
vlad2006gr
timba16 wrote:так и не нашел способа расшифровать пароль из PreviousStation
И не найдете. В вашем проекте пароль закриптован.
timba16
Post by timba16 »
Это я понял. Но в познавательных целях искал ключ шифрования. Нашел только в Project_Definition "Encoding="65001"".
muddasirmasood
Post by muddasirmasood »
Hi can you please also help me decrypt the password for the program. The project files are in the following link
https://www.dropbox.com/sh/ubrvuzb2jsbp ... r_Sxa?dl=0
vlad2006gr
muddasirmasood wrote:Hi can you please also help me decrypt the password for the program
Password- wunitec
Good luck!
asimvirk
Post by asimvirk »
Hi dear (vlad2006gr )
all blocks are protected in pl7 project
can you help me??
is it possible?
(oo)
vlad2006gr
asimvirk wrote:all blocks are protected in pl7 project
Put the project on file sharing, and give me a link. I'll try to help.
asimvirk
Post by asimvirk »
Dear vlad2006gr
Bundle of Thanks for your help.
geyikgokhan
Post by geyikgokhan »
hi,
I have a problem to open routine of Unity pro application. Could you help me open it. Please help us. It is very urgent situation.
https://drive.google.com/file/d/0B_RfHg ... sp=sharing
vlad2006gr
geyikgokhan wrote:I have a problem to open routine of Unity pro application
Password 13122202
Good luck!
geyikgokhan
Thank you thank you Mr. Glad Have nice day. Gokhan
djamel88
Post by djamel88 »
Hi dear vlad2006gr
Can you help me to unlock DFBs in Unity pro project
https://drive.google.com/file/d/0Byj7Wz ... sp=sharing
vlad2006gr
djamel88 wrote:Can you help me to unlock DFBs in Unity pro project
DFB-Password
Spoiler
ATV31St 4522
ATV31StM 2895
ATV6171St 6666
ATV6171StM 4103
ATVDSP402 8597
DFB_2INT_TO_DINT CIRECOTA
DFB_AREA_CNT_WINCER CIRECOTA
DFB_COUNTER_CERIC_AUTO_16b CIRECOTA
DFB_COUNTER_WINCER CIRECOTA
DFB_DINT_TO_2INT CIRECOTA
DFB_FC_3DP CIRECOTA
DFB_FC_6DP CIRECOTA
DFB_FRAC DEEQC
DFB_MANU_FUNCTION CIRECOTA
DFB_POSITION_3DP CIRECOTA
DFB_POSITION_6DP CIRECOTA
DFB_ROBOT_OFFSET CIRECOTA
DFB_ROBOT_READ_OUTPUT CIRECOTA
DFB_ROBOT_START CIRECOTA
DFB_ROBOT_WRITE_INPUT CIRECOTA
Good luck!
djamel88
Post by djamel88 »
Thank you very much dear vlad2006gr, you are genius
(gpost)
