[?]: Unprotect Schneider PL7-Pro DFBs
Ahmad
I have a Schneider PL7-pro application with password protected DFBs, dose anyone have a way to open the protected DFBs.
Thanks in advance
Best Regards
Ahmad
Thanks in advance
Best Regards
Ahmad
vlad2006gr
protected DFBs
Send to me PL7-pro application with password protected DFBs, I will send back without the password.
Good luck.
Good luck.
vlad2006gr
Open project *.stx and unpack by WinRar
Open *.*\EXE\APP\STATION.APX by HexEditor
If project is passworded then OffSet 114<>00
Not passworded example
passworded example.
In the Hex Editor to change values at 00 and save separately STATION.APX.
Open in WinRar-e *.* \ EXE \ APP \ mouse and drag it STATION.APX, which kept separately.
Close WinRar. The project will be opened.
2. DFB
Password is.
Open STATION.APX in Hex Editor. Type Ctrl + F and type the name of a closed block of DFB, Enter. Search the following format: 00 00 00 0H 00 <password> 00 .. 00 <title block DFB>. Open *. stx in PL7pro and enter the password to open the unit.
Sample.
Name/Название DFB – Alarm
Password/Пароль - 1234
Russian wrote:Открыть проект *.stx WinRar и разархивировать.
Открыть *.*\EXE\APP\STATION.APX в Hex редакторе.
1. Если закрыт весь проект, то OffSet 114 будут значения отличные от 00.
Пример
Пароля нет
passworded example.
Пароль есть. В Hex редакторе поменять значения на 00 и сохранить отдельно STATION.APX.
Открыть в WinRar –е *.*\EXE\APP\ и мышкой перетащить туда STATION.APX, которую сохранили отдельно.
Закрыть WinRar. Проект будет открыт.
2. DFB
Password is.
Sample.
Открыть STATION.APX в Hex редакторе. Набрать Ctrl+F и набрать название закрытого блока DFB, Enter. Формат искать следующий: 00 00 00 0Х 00 <пароль> 00 .. 00 <название блока DFB>. Открыть *.stx в PL7pro и ввести пароль, открыть блок.
Пример
vlad2006gr
Unlock Unity Pro project
1.Open Unity Pro project *.stu and unpack by WinRar.
Open *.*\BinAppli\PreviousStation.apx or Station.apx by HexEditor.
If project is passworded then OffSet 2218 -password.
2. DFB
Open *.*\PathBase.db by HexEditor and search text Author or Creation date. After text Author and Name by password DFB
Password is 123456
Good luck!
2. DFB
Password is 123456
Good luck!
juanjobeat
Re: [?]: Unprotect Schneider PL7-Pro DFBs
I can´t open or copy the file PathBase.db because is a temporal file and is being used by another process (Unity Pro).
How could I open it?
Schtiel
Open stu with WinRAR as an archive, not with Unity.juanjobeat wrote:I can´t open or copy the file PathBase.db because is a temporal file and is being used by another process (Unity Pro).
juanjobeat
I've opened PathBase.db file with HexEditor but I didn´t find the word "Creation" nor "Author" in the whole document.
vlad2006gr
Send me the project (link on rapidshare). Try to help.
chimic99
Help please,
I the same do not see in PathBase.db file with HexEditor but I didn´t find the word "Creation" nor "Author" in the whole document.
vlad2006gr
Password is possible: adminpsw.
Good luck!
Good luck!
Schtiel
Just curious, how did you find it out?vlad2006gr wrote:Password is possible: adminpsw.
vlad2006gr
If the developer did not sign the DFB block of text that Author and Creation date will not be. Or, if you erase a comment block that information. You can look at inputs and outputs of the block, as well as its name. I could not open the project because they do not know the version of Unity. But the DFB blocks have standard input names such as ХХХХ.EBOOL, XXXX.BOOL, XXXX.INT.
Inside the file PathBase.db each unit begins with an expression xxxxxTO_BE_DELETED, then goes to his name (can not be), a description of inputs / outputs
Here is the beginning
»Ђєшє@дTO_BE_DELETED
M a n d o _ r e m o t o Mando_remoto a adminpsw b
midle:
e_auto.EBOOL 1 s3.EBOOL 1 s4.EBOOL 1 e_T_base.EBOOL 1
End:
...TO_BE_DELETED ...
And most importantly, the password is between the letters a and b .
Format is clearly visible in the picture above post. And that is why there is not visible block name a mystery to me.
midle:
End:
Russian wrote:Если разработчик не подписался под блоком DFB то текста Author и Creation date не будет, или если стереть в коментах блока эту информацию. Искать можно по входам и выходам блока, а также по его названию. Я не смог открыть проект, так как не знаю версии Unity. Но у блоков DFB есть стандартные названия входов типа
ХХХХ.EBOOL, XXXX.BOOL, XXXX.INT. Внутри файла PathBase.db каждый блок начинается с выражения xxxxxTO_BE_DELETED, потом идет его название (может и не быть), описание входов- выходов (ХХХХ.EBOOL, XXXX.BOOL, XXXX.INT)и заканчивается ...TO_BE_DELETED...
Так выглядит начало :
Середина:
Конец:
И самое главное, сам пароль находится между букв a и b. Формат хорошо виден на изображении постом выше. А вот почему там невидно названия блока для меня загадка.
juanjobeat
Thank you, vlad2006gr.
I've opened my PathBase.db file and I've found "adminpsw" several times, just after the names of protected DFB's.
What I didn't find is the word "Author" or "Creation date". That was my problem.
Thanks again.
Thanks again.
Schtiel
Thanks! Valueable info!vlad2006gr wrote:И самое главное, сам пароль находится между букв a и b.
chimic99
To vlad2006gr
Many thanks for the tip !!!!! Everything turned out.
More to such people - "non-greedy up to someone else's good. "
All the very, very and good luck!
Russian wrote:Огромное спасибо за подсказку!!!!! Все получилось.
Побольше бы таких людей - "нежадных до чужого добра".
Всего самого-самого и удачи!!!
KDO89
Re: Unlock Unity Pro project
Sorry, but it doesn't work. I use Unity Pro XL 5.0, I try to change values at 00 in OffSet 2218 but my project still lock.vlad2006gr wrote:1.Open Unity Pro project *.stu and unpack by WinRar.
If password of project doesn't crypted ("crypted box" unchecked in project properties) I can see pass in OffSet 4B0, but if it is crypted in OffSet 4B0 I see crypted text. How to unlock this project?? Thank you for help!
vlad2006gr
Download project on rapidshare.com and give me link in PM. I'll try to help.
Good luck!
Good luck!
dustin
Please can u try to find the password so i can unprotect these DFBs?
DFBs names : MOT / VSE / VMO
http://www.filehosting.org/file/details ... athBase.db
THANKS .
THANKS .
vlad2006gr
For dustin and others.
To open the password in the latest versions of unity, we need the whole project!
What is written above, but for earlier versions of Unity.
Link to the project can be given through private message.
KHOA
Dear Experts,
I have seen in the forum and I have done unlock password for Unity Pro program
But I only success with Unity Pro Xl which is locked without "Crypted"
So if Unity Pro is locked with "Crypted", I can not find password
Because password is decoder to encrypted 128 bits . So I can not find
I have some change Password("Crypted") :
- Insert 12345678 : after encryted 128 bits , It will be "EBEFC1EF"
- So if I know encrypted password is "713DFEBS" How do I know real password ?
Thanks and best regards
irvin2436
I've a project file that the sections is being locked. is there anyway to unlock or retrieve the password?
I've tried reading the guides given but to no avail. Please kindly advise or help.
Thanks in advance.
https://www.dropbox.com/s/lf998e1wadsyv3t/ECO.rar
Cheers,
Irvin
Thanks in advance.
Cheers,
Irvin
vlad2006gr
irvin2436
thanks vlad2006gr for the help.
can I ask if the offset 2218 or 114 is being checked to seek out the password?
I'm asking because the program at site is been locked and I wish to have the password to do cross checking.
Thanks.
Thanks.
vlad2006gr
Versions for unity 4.1 and more can be password encrypted.
Password in your program (unity 4.1 and more) so you do not define. Password is located in different places. At offset not identify.
Your password is encrypted. In this case: you can only remove. It is very difficult.
But when connecting to PLCs in Unity, the program will different from the PLC. But you will be able to watch all the signals.
Important!---->>>>>
If the password is not encrypted, it is offset 340 explicitly. When a password is set for the second time, he shifted. Replace known password does not work, you need to recalculate the checksums.
Then the password is not encrypted. Password=qwerty
That the same password, but encrypted. Password=qwerty
Rus: Если пароль зашифрован, то его нельзя определить. По крайней мере у меня не получилось.
Подставить зашифрованный, но известный пароль не получилось, Unity проверяет контрольную сумму программы и выдает ошибку, после чего вылетает. Еще один нюанс, если в программе был установлен пароль, потом снят и поставлен другой, или при портировании в другую версию, положение пароля в программе меняется. Т.е. если вы написали программу и поставили пароль, то его положение легко найти. Если программа из другой версии, или несколько раз ставили пароль (снимали, делали изменения в программе и потом опять поставили), то его положение смещается.
Good luck!
Important!---->>>>>
Spoiler
Show
Spoiler
Show
Good luck!
chicco281079
Hi,vlad2006gr,
I have a problem with a Schneider project made with unity 6...it's protect.
Can you hel me ???
Please
here the link
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101 ... o.auto.stu
Can you hel me ???
Please
here the link
vlad2006gr
https://dl.dropboxusercontent.com/u/825 ... 20pass.rar
In archive s_570 nisi renato.auto.stu for Unity xls v7.0
and archive *.sta, *.zef
Good luck!
Good luck!
chicco281079
Thanks a lot Vlad2006gr!!!
Can i Ask you in how many file was the password?
I check deeply *.stu and *.sta file and i find a lot of diff from a protected file and the same without protection.
Thanks again
Thanks again
vlad2006gr
In Unity, when you open the file and close it always file is modified.
Password in your file is encoded and not explicitly.
By comparison, it does not compute.
dursuno
Hi in the program have the password and could not unpassword. I would appreciate if you can help
Link
http://up.4share.vn/f/5360606b63626060/ ... s_prog.stx
http://up.4share.vn/f/6a5959525a5b5e58/ ... s_prog.rar
Link
vlad2006gr
dursuno wrote:
Good luck!
http://up.4share.vn/f/5764646f66646166/ ... o_pass.rarHi in the program have the password and could not unpassword. I would appreciate if you can help
Good luck!
dursuno
Thank you very much bro..
ttl3ihut
Dear Mr.vlad2006gr!
I have importance program that encrypted by old staff. And password was not transfered to me.
So could you please help me to clear this password?
Here is link to download this program.
Thank you so much!
https://www.dropbox.com/s/6gxtgsvyuhvol ... ssword.rar
Thank you so much!
vlad2006gr
ttl3ihut, please change the project file format. ZEF or. XEF. I have another version of Unity pro.
ttl3ihut
Dear Sir!
Here is link to download file.
I exported it to .XEF file, please have a look.
Thanks bro!
https://www.dropbox.com/s/eop8ke1q06adi ... ssword.rar
Thanks bro!
vlad2006gr
ttl3ihut, take away project. No password.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/825 ... ssword.rar
Good luck!
Good luck!
ttl3ihut
Dear Mr.vlad2006gr!
Thank you so much, i already open it without password!
I try to clear it several months without result!
Thank you again!
Thank you again!
Serz
Dear vlad2006gr,
I got equipment with some PLC. Previous personnel did not provide password for project and as result I have a lot of problem with maintenace of my equipment. I have Unity Pro project with protected block...
Can you help me and inform me about project's password or remove it?
I put to dropbox one project: https://www.dropbox.com/s/2y7nytjnzj710u5/abc.rar
Thank you very much...
Уважаемый vlad2006gr,
Я получил в обслуживание объект в котором есть несколько PLC c проектами написанными на Unity Pro.
К сожалению предыдущий сотрудник, который обслуживал объект не оставил мне пароля для доступа к закрытым блокам и как результат у меня куча проблем с обслуживанием данного участка...
Не смогли бы вы помочь мне и подсказать или снять пароль хотя бы с одного проекта?
Как пример по ссылке один из таких проектов: https://www.dropbox.com/s/2y7nytjnzj710u5/abc.rar
Заранее большое Вам спасибо...
vlad2006gr
Serz , вам повезло. Пароль не шифровался- 2672
Дело в том, что у нас разные версии Unity. На будущее делайте экспорт проекта в *.ZEF . Иначе, из-за разных библиотек железа в программах , я не смогу дать полноценный файл при зашифрованном пароле. Из STA и ZTX не все можно восстановить. Но сам файл STU тоже нужен.
Serz
Vlad2006gr,
Спасибо Вам огромное, сегодня добрался до объекта с компом, всё работает. Сейчас как нормальный человек могу обслуживать этот участок и понимать, что за проблемы случаются с оборудованием. У меня версия Unity Pro v5.0, в менюшке нигде не нашёл возможности создания архива с расширением ZEF. Возможно ZEF это для новых версий Unity Pro.
Если не трудно загляните в ещё один проект, там та же проблема - неизвестный пароль:
https://www.dropbox.com/s/xzmml1vligmpgg2/Project.rar
Заранее огромное человеческое спасибо Вам!
vlad2006gr
Забирайте. https://dl.dropboxusercontent.com/u/825 ... _01_31.rar
В архиве *.stu от 7 версии, используйте архивный формат *.sta для конвертации в 5 версию. После конверсии нужно проверить DTM конфигурацию проекта, т.к. библиотеки DTM не портируются в *.sta формате. Библиотеки по CAN OPEN для альтиваров. Могут быть проблемы с обменном по сети с частотниками.
Да, *.ZEF формат начался только с 6 версии.
Serz
Уважаемый, vlad2006gr
Ещё раз большое Вам спасибо за помощь и консультацию!
ognde
Hey vlad2006gr,
I have a problem with a unity project with all the program in sections blocked and i really need help to unblock this itens in sections.
Can you help me?
Here is the link with the project.
https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... der%2c.zef
Regards,
Can you help me?
Regards,
vlad2006gr
ognde wrote:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/825 ... unlock.rar
Good luck!
Unlock:Hey vlad2006gr,
Good luck!
letranlong
dear everybodyvlad2006gr wrote:ognde wrote:Unlock:Hey vlad2006gr,
Good luck!
please hepl me upload plc schneider model: TWDLCAA24DRF
I have a question for everyone i hepl everyone help me
i have a types plc schneider model: TWDLCAA24DRF, i when upload programs data all in plc but me upload being error
i have a question for your help, i have found errors when i upload plc model: TWDLCAA24DRF, but programs plc being unlock password . those errors . could you help please. for me a software to fix opening password plc model: TWDLCAA24DRF, what is software opening password plc model: TWDLCAA24DRF? please. can you give me a link ? I to fix open
pasword plc model: TWDLCAA24DRF, thank you so much for your time and consideration.
https://goo.gl/MymW6Q
vlad2006gr
letranlong , project on the memory card? Tried to intercept the exchange with the controller?
letranlong
dear vlad2006vlad2006gr wrote:letranlong , project on the memory card? Tried to intercept the exchange with the controller?
I have not project on the memory card. and also do not programs plc original. so I can't upload and download or exchange with the controller.
plaese help me
how to do exchange with the controller upload and download with controlled ?
how doing upload and download with controlled ?
ognde
Hello,vlad2006gr wrote:ognde wrote:Unlock:Hey vlad2006gr,
Good luck!
vlad2006gr, i believe the file is not on the dropbox anymore, can you resend it to me? Everytime i clicl on the file it shows the follow message: The resource could not be found.
Can you help me again?
ognde
Hey buddy,letranlong wrote:dear vlad2006vlad2006gr wrote:letranlong , project on the memory card? Tried to intercept the exchange with the controller?
plaese help me
Have you already used the unitelway driver to download with the correct cable and it´s not working?
You don´t have the application file correct?
ognde
Hey vlad2006gr i couldn´t download the file, would you mind send it again to me?vlad2006gr wrote:ognde wrote:Unlock:Hey vlad2006gr,
Good luck!
Thanks,
vlad2006gr
ognde wrote:
http://dfiles.ru/files/8i69j99vl
http://dfiles.ru/files/mxmzflrt9
or
http://www.4shared.com/rar/XuflXq0bba/b ... nlock.html
http://www.4shared.com/rar/tu5vO9Mpba/b ... nlock.html
Good luck!
relink:Hey vlad2006gr i couldn´t download the file, would you mind send it again to me?
or
Good luck!
