How copy Protool program from OP7 to OP7?
bear9
Post by bear9 » Fri Mar 03, 2006 5:27 am
Есть две панели OP7 в одной есть программа в другой - нет. Необходимо скопировать программу из первой панели во вторую. Расскажите как это сделать, и что для этого нужно. Если можно поподробнее. Заранее спасибо
Russ
Post by Russ » Mon Mar 20, 2006 1:04 pm
Пожалуйста ответьте, похожая задача, перенести конфигурацию OP07 на исправный модуль.
Заранее благодарен.
Contact:
Post by sania » Mon Mar 20, 2006 1:37 pm
берёшь кабель MPI-COM,отдираешь от него сам переходник(или спаяй сам),тыкаешь его в ОР(PG-разъём) и в комп,переводишь панель в трансфер,идёшь в start->programs->simatic->prosave->prosave.exe,там в закладке general настраиваешь панель-порт-скорость,в закладке backup какой backup хочешь сделать - имя будущего файла,жмёшь start
для загрузки пользуешь закладку restore
Russ
Post by Russ » Mon Mar 20, 2006 3:08 pm
Спасибо, а схему этого кабеля можно поглядеть. Извиняюсь за чайниковские вопросы, второй день занимаюсь, выкачал уроки, там схемы не нашел, хотя, картинки красивые. Мож ветку для чайников, с АВР тяжело переходить:-)
Contact:
Post by sania » Mon Mar 20, 2006 3:18 pm
с офиц.сайта скачай мануал по панели,там и как перевести её в трансфер,и распайка кабеля есть
http://www.automation-drives.ru/as/prod ... ели&l3=doc
Russ
Post by Russ » Mon Mar 20, 2006 4:37 pm
Спасибо, как всегда, в самом последнем мануале :) . Насколько я понял, надо еще Pro Tool качать и им переносить конфигурацию? Step7 стоит, но там такого нету.
Contact:
Post by sania » Mon Mar 20, 2006 6:45 pm
ага,но если хошь,то кажись на немецком сайте можно качнуть отдельный просейв.можно организовать его и на рапиде
Guest
Post by Guest » Mon Mar 20, 2006 8:05 pm
Ага, спасибо, поставил протул, монстр, нашел где, шнурок паять буду. Насколько я понял, ProSave переносит все параметры, делает полную копию, вплоть до фримвари.
Contact:
Post by sania » Mon Mar 20, 2006 9:09 pm
да,он делает полный бинарник ОР,изменить нельзя,но в точно такую же панель залить можно.нормального аплоада у этой панели нет
