Request: target files for "Automata SCS"
другие контроллеры
EuGrach
Post by EuGrach »
I have PLC Automata SCS, Type 70061007 http://www.automataweb.com/
work with CODESYS
but need target files for this PLC or no ?
Здравствуйте. Кому нибудь приходилось иметь дело с ПЛК фирмы Automata, вот их сайт http://www.automataweb.com/
Там сказано, что среда разработки для них - CODESYS, однако если я не ошибаюсь, для него нужны target-файлы для конкретной целевой платформы. У меня базовый блок: Automata SCS, Type 70061007.
Кто нибудь может помочь.
RoxRus
Re: Request: target files for "Automata SCS"
Post by RoxRus »
I have the same problem. Can anybody help?
У меня сейчас такая же проблема. Может кто помочь?
EuGrach
Post by EuGrach »
Уточните, какие задачи предстоят: нужно ли будет слить программу и в ней разбираться (реверс-инженерить), если так, то не могу помочь; а если просто, слить программу с целью бэкапа и последующего ресторе, то возможно (по крайней мере, на тех экземплярах контроллеров, которые у меня (об их особенностях, ниже...) всё славненько получается) удастся считать дамп непосредственно из его EEPROM'ок, в моих экземплярах это две микросхемы в корпусе PLCC32, их тип: AM29F010B, программа хранится в них, дамп прекрасно считывается недорогими китайскими программаторами, например MiniPro TL866. Не претендую на то, чтобы утверждать, что подойдет к Вашим PLC (вдруг аппаратная платформа отличается...) Об особенностях моих напишу позже
EuGrach
Post by EuGrach »
Итак, собственно в чем особенность, тех экземпляров этих контроллеров, с которыми я имел дело: дело в том, что я ошибался, когда ранее писал:
- CODESYS
, в тех экземплярах, что у меня, нету среды исполнения для программ CODESYS'а, а программировали эти экземпляры (вероятно) на уровне микроконтроллера (микроконтроллер MC68332, Motorola/Freescale), может быть это был спецзаказ для производителя PLC от производителя оборудования (оборудование - пилы Opticut фирмы Dimter), по крайней мере, программы которые достались от поставщика оборудования - в формате SREC https://ru.wikipedia.org/wiki/SREC
А если не секрет, что у Вас за оборудование?
RoxRus
Post by RoxRus »
Конечно хотелось бы слить программу так, что бы поправить ее. Бэкап не очень нужен. Станок OptiCut 150. Со временем начали происходить сбои в его работе.
На шаге позиционирования доски(10) или медленного хода (15) работа станка останавливается. Доска переходит заданную позицию на 0,4мм и назад не возвращается.
Данная ошибка предположительно образуется из-за погрешности энкодера или образовавшихся люфтов в ходе износа механических частей установки. Т.к. при открытии защитного экрана пилы, прижимные ролики поднимаются, и текущая позиция уменьшается на 1мм. При закрытии экрана станок начинает работать в штатном режиме.
Слив программу хотел внести зону не чувствительности или гистерезис на показания энкодера, т.к. погрешность в 0,5-1мм нас полностью устраивает.
