[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта
EuGrach
Post by EuGrach »
Здравствуйте.
Разъясните пожалуйста в чем дело, ситуация такая:
станция S7-300, CPU 315-2 DP.
требовалось добавить ethernet модуль CP 343-1.
исходного проекта не было.
- сделали upload из plc, добавили модуль,
затем save & compile, download to CPU;
после чего ПЛК хотя и переходил в режим Run,
но появилась ошибка сети Profibus (светодиод BF сигнализировал,
и одно устройство не было видно (и на нем ошибка Profibus высвечивалась)).
В дальнейшем, когда получили исходный проект, проделали это конфигурирование, открыв этот проект, и ошибки не возникло. Извините за ламерский вопрос, но в чем может быть отличие исходного проекта, и того что получается создав новый и сделав upload?
Также скажу, что ранее, я таким образом, добавлял модуль CP 343-1 в станцию с CPU 313C (у которого нет интерфейса Profibus) и сигнализации об ошибках не было.
И вообще можно ли производить конфигурирование аппаратуры не имея исходного проекта?
RE:[?] S7-300 Конфигурир. аппаратуры не имея исходного проекта
Потому что скачивал через MPI, поэтому устройства в сети ProfiBus "потерялись".
А что сидит на профибусе?
EuGrach
Post by EuGrach »
Панель OP170 (вроде, точно не помню уже тип) и частотник SEW Eurodrive. "Потерялся" именно частотник.
А скачать кроме как чем через MPI не получается: у меня ноут обыкновенный, подключаюсь так: USB -> конвертер в RS232 -> полный нуль-модем. каб. -> TS adapter.
TS adapter настроен на MPI, перенастроить его на Profibus не получается, может что не так делаю, если знаете подскажите как.
Что значит не получается настроить на Profibus?
Однако, если нет GSD частотника, проблемы могут остаться - не знаком с этими частотниками.
komatic
Contact:
Post by komatic »
EuGrach wrote:и частотник SEW Eurodrive. "Потерялся" именно частотник.
попробуйте найти GSD файл данного частотника в инете, добавить его в каталог hardware и скомпилировать upload вместе с ним...
может поможет.
EuGrach
Post by EuGrach »
Dfcz wrote:Однако, если нет GSD частотника, проблемы могут остаться - не знаком с этими частотниками.
Да есть gsd в исходном проекте:
http://img269.spamm.us/img269/3356/sewgsd.jpg
Здесь скрин-шот самого начального проекта до всяких ковыряний.
Когда что-либо в hardware меняю открыв именно его проблем не возникает.
Сама проблема уже давно не актуальна (этот станок не востребован).
Всем спасибо за ответы.
Сейчас мне интересно как найти в программе где происходит обращение к его адресам input-output - но это уже другая тема.
Dfcz wrote:... не знаком с этими частотниками.
если есть интерес:
http://www.sew-eurodrive.com/
MoviTools:
http://www.sew-eurodrive.com/support/so ... _suche=658
EuGrach wrote:.....Сейчас мне интересно как найти в программе где происходит обращение к его адресам input-output - но это уже другая тема.
Надо в проекте искать обращение к периферийным адресам, которые начинаются с 288 адреса (и входных и выходных), как видно из скриншота.
