Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.
Есть 2 ПЛК S7-300, соединенных профибасом, есть комп с платой PCI преобразователя в профибас и установленным WinCC.
Кроме этого есть прога стороннего производителя которая позволяет работать с базами в access.
Собственно сама проблема
(проект чужой и мне нужно перенести его на другой комп и соответственно все настроить и переустановить):
После настройки степ7, установки баз и настройки проекта WinCC данные из базы свободно обмениваются с WinCC, на ПК видны данные с контроллера,
однако для запуска процесса необходимо сбросить кнопкой на мнемосхеме данные об аварии,
скрипт никоим образом не хочет запускаться,
хотя проект был переброшен без изменений на новую систему
и раньше прекрасно работал.
Если кто может помочь очень прошу, это срочно.
Заранее спасибо.
[?]: Проблемы с настройкой WinCC 5.1
All_exe
