[?]: Инициализация данных в DB
bear9
Post by bear9 »
Добрый день, кто-нибудь подскажет такой вопрос:
В какой момент происходит считывание начальных значений (Initial Value) в DB и запись их в текущие значения (Current Value)? Возможно-ли это сделать программно?
Извините за "ламерский" вопрос, но раньше как-то обходился без этой информации, а сейчас возникла такая необходимость и не смог найти решение (.
Umencho
Re: [?]: Инициализация данных в DB
Post by Umencho »
Привет,
Там вы найдете полезную информацию: Каково значение начальных и фактических ценностей блока данных? http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/837001
наилучшие пожелания
There you'll find useful information: What is the significance of the initial and actual values of a data block? http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/837001
best regards
bear9 wrote:Добрый день, кто-нибудь подскажет такой вопрос:
(относительно 300 процов)
Считывание происходит тогда, когда по какой-то причине проц решает сам их загрузить.;-)
Программно сделать можно, например, так:
- при самой-самой-самой первой загрузке программы, когда начальные и актуальные значения равны, скопировать их в другой DB (или забить их туда ручками)
- потом и пользоваться ими, когда захочется программно
