Доброго всем времени суток.
Связь PC с PLC реализована на ISO. Сейчас возникла необходимость поменять компьютер, и, т.к. практического опыта по настройке соединений и рабочей станции не имею, возникла масса вопросов.
Как я полагаю, нужно будет в NetPro перепрописать MAC для интерфейса сетевой карты нового компа, а в HW Config для этой PC Station тоже внести коррективы.
Подскажите, пожалуйста, нужно ли будет после этих операций перезаливать конфигурацию в PLC ? Хранится ли в нем информация из NetPro и PC Station?
Связь с PC по ISO
Umencho
Привет
Эта связь поможет Вам понимать все: http://support.automation.siemens.com/W ... n/24968970
Instructions:
In this example, a standard Ethernet network card is used for the S5-compatible communication via the OPC server with the S7 station.
Please follow the instructions below for configuring the PC station.
Guide_SRS7_OPC_e.pdf ( 1796 KB )
SNike
Umencho, Many thanks !
Это действительно полезный для меня документ!
Судя по всем, я имею дело с "unspecified" соединением, потому что в моем проекте для CPU не определено ни одной PC Station, и в NetPro таблица соединений пуста. Я собирался все это делать сам.
Теперь, на сколько я понял, мне проще реализовать "unspecified" соединение и затем импортировать XDB. При таком подходе в PLC никаких изменений вносить не придётся.
Опять же, повторюсь, если я все верно понял из документа. К тому же я буду использовать стандартную сетевую карту компьютера, с помощью IE General в HW Config
SNike
