[? RUS]: Can't connecting to MAGELIS XBT-P022010 panel
Alexsander
Post by Alexsander »
I have soft XBT-L1000 V4.42
cabel XBTZ915 9 pins: 2-2, 3-3, 7-5, and short 7-8,6-4
Russian wrote:Не могу соедениться с панелью MAGELIS XBT-P022010
Люди добрые помогите с советом.
Суть вопроса такова - есть софт XBT-L1000 V4.42,
есть панель оаператора MAGELIS XBT-P022010.
Распайку соеденительного кабеля выполнил в соответствии со схемой XBTZ915 2-2, 3-3,7-5 на 9 пиновом(СОМ порт) перемычки 7-8,6-4.
Хочу соеденится с панелью и открыть проект.
В XBT-L1000 выбираю TRANSFERS-IMPORT-FROM TERMINAL и выскакивает фатальность соединения.
При этом проверяю Drivers Manager соединение, все окей.
В чем дело не пойму.
curbat
Post by curbat »
Столкнулся с такой же проблемой. Интересно удалось ли автору решить её. Может нужно что то нажать на панели, чтобы она стала готова для transfer? Как на сименовских, омроновских панелях. Кто знает подскажите пожалуйста.
Has faced the same problem. Whether interestingly it was possible to the author to solve it. That can is necessary that to press panels that it became ready for transfer? As on Siemens and Omron panels. Who knows prompt please.
leofarhan
XBTL1000 Problem
Post by leofarhan »
Which error message you are getting.
Please check the link below, this might help you.
If you are facing error "This is not an XBTL1000 file"
http://www.download.schneider-electric. ... ument&L=EN
curbat
Post by curbat »
My software ist German. First that that "check connecting to terminal" "Ueberpruefung des angeschlossenen Terminals..". Next error ist "kein terminal angeschlossen". That that "not connecting to terminal"
Alexsander
thank leofarhan
But when download v4.5 ?
Спасибо leofarhan.
Замена файла применимо к версии 4.5 и выше.
Теперь вопрос где взять версию 4.5?
vlad2006gr
XBT-L1000 4.51 Pro
Post by vlad2006gr »
XBT-L1000 4.51 Pro
http://plcforum.uz.ua//Doc.rar
http://plcforum.uz.ua//X ... .part1.rar
http://plcforum.uz.ua//X ... .part2.rar
Alexsander перемычка 8-13 со стороны маджелиса есть?
Drivers Manager не надо использовать- параметры связи устанавливаются в XBT-L1000. Driver pack установи версии выше 1.7, ком порт 1.
Alexsander
Спасибо Владимир (vlad2006gr) за неоднократную помощь.
Выполнил все Ваши рекомендации и все отлично получилось.
Еще раз спасибо за участие.
litos97
Re: [? RUS]: Can't connecting to MAGELIS XBT-P022010 panel
Post by litos97 »
Hi there, I´m trying to dowload a backup from XBT panel (PM0207010) but I have a problem, when I conect to XBT-panel the software XBT L1000 detects the panel ok, but It can´t dowload the project and shows this message "Application format not recognized". I was talking with the Schneider support people, and they said than, is obligatory to use the same version of XBT L1000 was used to develop the application. I´ve had tried with these versións of XBT L1000: V3.30, V3.70, V3.80, V4.2, V4.42, V4.48, V4.50 and the last one V4.51, and I see the same error message.
I only need to try with versión V4.30 and V4.40, Is there any link to download this version, please? I searched in the forum and google, and no found. If somebody needs the version I´ve tried yet, I can upload here.
Thank´s in advance.
vlad2006gr
This is not related to the version of the program.
Version of the above can download a draft loaded with the old version. Use the XBT-L1000 4.51 Pro download backup.
This may be related to the Modbus protocol.
Read schneider info:
http://www.global-download.schneider-el ... Cindex.nsf
Inform about the results.
litos97
Post by litos97 »
I´m sorry so much time without see this forum.
Thank you very much for your information, vlad2006gr. You have more knowledge than the support people. I´ve test this, with some protocols Unitelway, Modbus, Jbus, .... and you must install the communication protocol with plc in your laptop XBT-L1000, if you want upload a project from XBT. When the XBT starts, you can see the name of protocol installed inside of XBT terminal.
Now my problem is not the version of XBT-L1000, now I need the protocol driver XBT-L1000 for siemens s7 (3964(R) S7). This one, is not included with XBT-L1000, this is an additioal software purchased separately. Do you know if is it available somewhere ????
Thank´s in advance.
Litos97.
litos97
Post by litos97 »
I´m sorry for ask before search inside of CD with last version XBT-L1000 v4.51(PRO), it has included all drivers/protocols.
Thank´s for all.
Litos97.
mickyblu
Post by mickyblu »
Hello
Can you please re-upload the files for the program
XBT-L1000 4.51 Pro
It seems that the links are dead.
Thank you
Micky
vlad2006gr
belkacem
Post by belkacem »
Thanks vlad2006gr :)
teraret
Post by teraret »
