Уважаемые у меня к Вам такой вопрос.
Есть УСО на базе модулей ST при конфигурации неполучается настроить его на режим 128 точек, стоит 256 и хоть ты тресни не хочет менятся. Переставляю с 256 на 128 но при считывании все равно показует снова 256.
Соответственно мигают на всех модулях корзины индикаторы RUN с интервалом 1с (отсутствует связь с Header модулем) бьюсь бьюсь а ничего не получается.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
[?+ RUS]: Mitsubishi remote I/O configuration problem
Vetaley Kulish
Re: [? RUS]: Mitsubishi remote I/O configuration problem
Какой контроллер.Какой есть софт для конфигурирования.Там нет ничего сложного.Напиши в личку помогу.
Vetaley Kulish
