Доброго времени суток!!!
У меня возникла небольшая проблемка с панелью МР377,не могу загрузить программу в нее, IP-адрес я задал,панель пингуется как с компьютера,так и компьютер пингуется с панели,но в онлайн режиме Hardware Step7 она недоступна.Может быть необходимы какие-нибудь особенные настройки в самой панели или еще чего-нибудь?
P.S.: предварительно перевев панель в режим передачи,когда делаю Transfer с WinCC Flex,появляется окошко настроек Transfer,там я задаю адрес панели и нажимаю кнопку загрузки программы в панель,после чего появляетс окно статуса процесса загрузки,сначала сохраняется программа,потом компилируется и сразу после компиляции окошко исчезает,сама программа не загружается и никаких сообщений не выдается.Может быть проблема в софте?
Заранее благодарен.
[?+]: Не загружается проект в панель МР377, WinCC Flex 2007
Gk_Alexander
bunglehead
Можно сделать следующее:
1. Полностью перегенерировать проект в Wincc flexible (удалив временные файлы и скомпилировав заново)
2. Проверить совпадение версии прошивки заданной в проекте и актуальной на панели. Обновить до версии проекта.
3. Если не поможет, попробовать загрузку с другой машины. Возможно дело в некорректной установке, повреждении и т.д.
