Request: S7 F SYSTEMS v6.0
Gennadiy777
Post by Gennadiy777 »
I'm very need S7 F SYSTEMS v6.0
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Выручайте, пожалуйста!
Очень нужен пакет S7 F SYTEMS 6.0.
Пришла система PCS7 V7.0 +SP1, которая требует именно этот пакет, а есть только S7 F SYSTEMS 5.2!!! (
Пожалуйста, прошу откликнуться тех, у кого он есть!!!
Или дать рабочую ссылку(если есть таковая в интернете)!
Также, если есть возможность прислать по электронной почте, буду премного благодарен!
gennadiy@hotbox.ru
Заранее спасибо!
Заранее извините, если оффтопик... просто очень нужно!
Может хватит этого ?
http://support.automation.siemens.com/W ... n/15208817
Gennadiy777
CoMod wrote:Может хватит этого ?
Здравствуйте!
Дело в том, что в том, что в документации Siemens заявлено, что гарантируется совместимость PCS7 V7.0+SP1 только с S7 F Systems 6.0 with F_Library 1.3.(точной ссылки, к сожалению дать не могу, но на сайте http://support.automation.siemens.com есть таблица совместимости PCS7 и версий S7 F Systems).
Из-за этого не генерируются Module Drivers и возникают ошибки следующего вида:
E: Value for parameter 'PD511A\DI\CHADDR' not available [Assign the parameter value manually from the HW configuration for this parameter]
Я так понял, что PCS7 с установленным S7 F Systems V5.2 не может автоматически прописать связи с данным параметром (CHADDR)!
Может быть у кого-то были похожие проблемы?
А где этот пакет по-быстрому взять ума не приложу!
Спасибо за Вашу поддержку!
