Есть PLC S7-200 CPU 224, коммуникационный процесор. CP243-1
С помощью РРI-кабеля и МicroWIN настроил и описал CP243-1 и залил в S7-200 CPU 224.
И теперь проблема: выбираю в МicroWIN коммуникацию с помощью Ethernet (TCP/IP) и пытаюсь подключится, иногда подключение проходит и я могу заливать програму в CPU через CP243-1 по сети, но
чаще подключения нету и микровин выдает сообщение, что необходимо проверить питание CP243-1, сетевое подключение, ІP-адрес.
Это так должно быть, или я что-то неправильно сделал при инициализации CP243-1? Помогите!!!!!!!!!!!
[?+]: Связь и заливка в PLC S7-200 CPU 224 и CP243-1
a_gricaj
errornet
