TS Adapter и STEP 7 Lite?
Drivrrst
Доброго времени! Подскажите пожалуйста, работает ли TS Adapter (каталожный номер 6ES7-972-0CA34-0XA0) c STEP 7 Lite и получится ли при помоши этого адаптера выгрузить программу из ET200S? Пока не получается установить on-line соединение с процессором IM 151. Заранее спасибо.
Drivrrst
С Teleservise v5.2 все получилось. Во вкладке PG/PC interface seting появился TS Adapter. При загрузке программы (при подключенном адаптере к контроллеру) процессор увиделся и перешол в on-line. Скачал проект. Некоторые функциональные блоки protected. Это как понимать? Я что, не смогу увидеть их структуру?
S7 CanOpener
http://plc.net.ru/viewtopic.php?p=168#168
