[?]: SFB/SFB for determining the presence in network of PG
Dionis
Post by Dionis »
I Greet All!
The following question arose:
I use a controller S7-300 (315-2DP) with the periphery ET200M, that connected to it on Profibus. Into this network Profibus some people will rarely connect programming device (either laptop computer with PCMCIA CP5512 or computer with PCI CP5613 A2. Communication processor will be “master”) in which will be constant Profibus address. Necessarily that S7-300 would determine that in its network it would appear programming device (with the specific address) it would set (or it would reset) the specific bit.
Here I sit and the fourth hour I read "System and standard functions for S7-300 and S7-400" (on 800 pages, which) in no way I can find anything that being suitable!
Prompt if you please the solution or the suitable direction of the search for the solution of this problem.
In Russian:
Приветствую всех!
Возник следующий вопрос:
Использую контроллер S7-300 (315-2DP) с периферией в виде ET200M подключенной к нему по Profibus.
Изредка в эту сеть Profibus будут подключать программатор (либо ноутбук с PCMCIA картой CP5512, либо компьютер с PCI картой CP5613 A2. Коммуникационный процессор будет в режиме Master) у которого будет постоянный Profibus адрес.
Необходимо чтобы S7-300 определял что у него в сети появился программатор (c определенным адресом!) и выставлял (или сбрасывал :) ) определенный бит.
Вот сижу и четвертый час читаю "Системные и стандартные функции для S7-300 и S7-400" (на 800 страницах, которые :shock: ) и никак не могу найти ничего подходящего!
Подскажите пожалуйста решение или подходящее направление поиска решения данной проблемы.
