Уважаемые специалисты кто сталкивался с объединение simatica и wago по profibus.
Проблема следующая:
Имеем систему измерения влажности собранную на контроллере WAGO система поставлялась немецкой фирмой ACOWEB http://www.acoweb.de/E/AM/FSOE/DMMSE/dmmse.html вместе с програмным обеспечением заточенным под конфигурацию датчика влажности.
Пробую подключать по профибасу к симатику (S7-master WAGO-slave) подгрузил GSD накидал модулей загрузил подключил через симатик вижу логические входа WAGO в онлайне.
Все вроде ОК НО в WAGO сбивается конфигурация и он перестает выдавать инфу на внешний дисплей и выдает ошибки. (((
С симатиком все ОК и в хардвере тесте он все видит без ошибок.
С WAGO мало знаком поэтому что с ним делать не пойму документация по PROFIBUS на него только на англицком.
[?]: Соединить Simatic CPU3152DP с WAGO 750-833
kostyc
kostyc
внешний дисплей это цифровой амперметр который сидит на аналоговом выходе 750-554 и мериет 4-20 mA
я так подозреваю что сбивается конфигурация WAGO. Первоночально она грузится через программу DMMS которая поставлялась разработчиком там все упрощено особенно то что касается конфигурации железа (к примеру необходимо указать только количество цифровых модулей ввода и вывода а также аналоговых а программа наверное сама им распределяет адреса и т.п.) А после того как я настраиваю WAGO слейвом конфигурация подгружается из симатика и WAGO начинает глючить
kostyc
Вот что у меня в конфиге симатика прописано
DPSUBSYSTEM 1, "PROFIBUS_WAGO: DP master system (1)"
BEGIN
GROUP_IDENT_SUM_ALL_SLAVES "255"
GROUP_SYNC_PROP "255"
GUI_HIDE "0"
GROUP_FREEZE_PROP "255"
OBJECT_REMOVEABLE "1"
POS_X "472"
POS_Y "110"
SIZE_X "268"
LAST_USED_PROFIBUS_ADDR "5"
SIZE_Y "16"
SUBNET_NAME "PROFIBUS_WAGO"
OBJECT_COPYABLE "0"
CREATOR ""
COMMENT ""
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, "B756_V20.GSE", "WAGO 750-833 (FW03-FW05)"
BEGIN
PNO_IDENT_NO "46934"
WD_ON "1"
PDM_PARAM "0"
CBA_USAGE "0"
GROUP_IDENT "0"
NORMSLAVE_DP_MODE "0"
NORMSLAVE_PARAM_DATA "23 00 C0 00 00 00 00 00 00 02 00 CB 43 C3 7F 00 01 00 00 00 00 80 21 00 21 01 00 20 84 00 00 00 00 20 D7 36 03"
POS_X "543"
GATEWAY_COMMENT ""
POS_Y "145"
SIZE_X "78"
SIZE_Y "64"
MODULE_ADD_FLAGS "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
PHYSICAL_INTERFACE "0"
CIR_STATE "0"
LOCAL_IN_ADDRESSES
ADDRESS 2047, 0, 0, 0, 2, 0
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 1, "750-833 No PI Channel", "0"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 00"
RETAIN_LAST_VALUE "0"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "03 00 80 21 00"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "2"
CREATOR ""
COMMENT ""
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 2, "750-402 4 DI/24 V DC/3.0 ms", "8DI"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 10"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "03 00 21 01 00"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "11"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_IN_ADDRESSES
ADDRESS 32, 0, 1, 0, 2, 0
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 3, "750-554 2 AO/4-20 mA", "2AO"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 61"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "06 00 20 84 00 00 00 00"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "252"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_OUT_ADDRESSES
ADDRESS 200, 0, 4, 0, 2, 0
END
DPSUBSYSTEM 1, DPADDRESS 5, SLOT 4, "750-653 RS485-Interface 5 Byte", "181"
BEGIN
SLAVE_CFG_DATA "01 00 B5"
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
NORMMODULE_PARAM_DATA "04 00 20 D7 36 03"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
NORMMODULE_REFERENCE "294"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_IN_ADDRESSES
ADDRESS 205, 0, 6, 0, 7, 0
LOCAL_OUT_ADDRESSES
ADDRESS 212, 0, 6, 0, 7, 0
END
BEGIN
GUI_HIDE "0"
POS_X "472"
POS_Y "110"
SIZE_X "268"
SIZE_Y "16"
OBJECT_COPYABLE "0"
CREATOR ""
COMMENT ""
END
BEGIN
WD_ON "1"
PDM_PARAM "0"
CBA_USAGE "0"
GROUP_IDENT "0"
POS_X "543"
GATEWAY_COMMENT ""
POS_Y "145"
SIZE_X "78"
SIZE_Y "64"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
CIR_STATE "0"
LOCAL_IN_ADDRESSES
END
BEGIN
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
END
BEGIN
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_IN_ADDRESSES
END
BEGIN
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_OUT_ADDRESSES
END
BEGIN
POS_X "0"
POS_Y "0"
SIZE_X "0"
SIZE_Y "0"
OBJECT_COPYABLE "1"
CREATOR ""
COMMENT ""
LOCAL_IN_ADDRESSES
LOCAL_OUT_ADDRESSES
END
