[LINK]: sampels for S300 S400 with documentation in german
примеры программ
fxmanager
Post by fxmanager »
program sampels for S300 S400 with documentation in german
[dead] :/128408521/SPS_Beispiele.rar
17 mb
german mnemonic STL !
	Inhaltsverzeichnis: SPS CD "Beispielprogramme" V 1.4 - 6
Nr	Projekt	PDF Datei	S7 Archiv
	Und- Oder Funktionen: verschiedene Beispiele
	Und- vor Oder Verknüpfungen
1	Oder- vor Und Verknüpfungen	X
2a	Wechselschaltung	X
2b	Kreuzschaltung	X
3	Speicherfunktionen	X
	Timer, Taktgeber: verschiedene Beispiele
	Taktgeber, realisiert mit zwei Timern
4	Taktgeber, realisiert mit einem Timern
	Taktgeber, mit einstellbarer Puls- Pausenzeit
	Taktgeber, parametrierbar	X
4a	Taktgeber, realisiert mit verlängertem Impuls (SV)	FC 1
	Programmbeispiele	FC 2
	Flankenauswertungen
	das Auswerten von positiven Flanken: Beispiele
5	das Auswerten von negativen Flanken: Beispiele
	das gleichzeitige Auswerten von pos.- und neg. Flanken
	die digitale Flankenauswertung 	X
	Binäruntersetzer
6	verschiedene Programmbeispiele zum Stromstoßrelais	X
	Sprungverteiler, Sprungleiste
7	Programmbeispiele	X
	Sprungverteiler, Sprungleiste	OB1
7a	Programmbeispiele	FC44	X
		Symbolik
	Vergleiche
8	Programmbeispiele	X
9	Zähler	X
	Zähler
10	Programmbeispiel	X
	Adressregister (AR1)
11	mehrerer Programmbeispiele mit dem Adressregister	X
12	Erstabfrage	X
13	Neustart der CPU, Programmbeispie mit dem OB100	X	X
	Erfolgte der CPU Neustart durch Stop, Start soll die Melde-
	leuchte diesen Neustart durch "Dauerlicht" anzeigen.	OB1
	Erfolgte der CPU Neustart durch Netzspannungswiederkehr,	OB100
	soll die Meldelampe diesen Zustand durch "Blinken" anzeigen.	Symbolik
	 	OB1
14	Weckalarm OB35	OB35	X
		Symbolik
15	Pythagorasberechnung	X	X
	c = Wurzel (a2 * b2)	OB1
	Folgendes Beispiel zeigt, wie der Pythagoras mit einer	FB11
	S7 - CPU berechnet werden kann.	DB11
	 	Symbolik
	Fehlermeldelampe für 5 Störungen
41	Eine Meldelampe, die bis zu 5 Meldungen anzeigen kann.	OB1
	relativ kurzer Baustein …	FC60	X
	Fehlermeldelampe für 5 Störungen (noch kürzer)
41a	Dieser Baustein, ist insgesamt noch etwas kürzer ausgeführt !	OB1
		FC61	X
	Merfachvergleich
42	Programmbeispiel für einen Mehrfachvergleich	X
43	Zweihandverriegelung
43a	Programmbeispiele zur Zweihandverriegelung…
	u.a. parametrierbar …	X
	6 - stelliges Zahlunschloss
44	realisiert mit 3 BCD Dekadenschaltern	OB1
	parametrierbar …	FC10	X
45	Taster mit Meldelampe ersetzt Dekadenschalter	OB1
	Ein einzelner Taster mit Meldelampe ersetzt Dekadenschalter	FC3	X
	Ampel	OB1
46	Programmbeispiel für eine Ampel	FC1
		FC2	X
	2 - fach Blinkimpuls	FC1
47	Programmbeispiel: Windradblitzlicht	FC2
	OB1	FC3	X
	Würfel	OB1
49a	Würfelprogramm, das die Zahlen zwischen 1 und 9 auswürfelt.	FC22
	(mit 9 LED's)	FC23	X
	Kettenschmierung
50	Programmbeispiel	X
	Zwei Lampen, ein Taster
51	zwei Lampen mit einem Taster schalten	X
	Meldelampe 1 bis 99	OB1
52	Programm für eine Meldelampe, die bis zu 99 verschiedene	FC123
	Zustände melden kann …		X
	Meldelampe 1 bis n	OB1
53	Programm für eine Meldelampe, die mehr als 99 verschiedene	FC100
	Zustände (Störungen) melden kann …		X
	Der Chinesische Taster	OB1
54	mit einem einzigen Taster bis zu vier verschiedene Lampen	FC55
	schalten		X
	mit einem Taster zwei Lampen schaltem, mit Abbr. Fkt	OB1
55	mit einem Taster zwei verschiedene Verbraucher schalten.	FC62
	Mit Abbruch Funktion, falls Aktion nicht ausgeführt werden soll 		X
	Daten kopieren: 	OB1	Symbolik
56	mit dem SFC20 wird ein Datenblock von einem Quell-DB	FC13	VAT
	kopiert und an eine andere Stelle in einen Ziel-DB eingefügt.		X
	Daten kopieren: mit einem Any-Pointer…	OB1
57	Basteln Sie sich einen Any-Pointer, der anschließend	FC10
	als Parameter an den SFC20 zum Datenkopieren gelegt wird.	DB10
	Dabei wird ein Anypointer für die Datenquelle und ein 	DB11
	weiterer für das Datenziel generiert. 	VAT2
			X
	Positionsmeldelampe: Eine einzelne Meldelampe wurde	OB1
58	so programmiert, dass sie in der Lage ist, mehrere Positionen	FC23
	anzuzeigen: Grundstellung, Endstellung, Vorwärts, Rückwärts.		X
	Tunnelbeleuchtung: 	OB1
59	Vorgabe der Leuchtdauer per Dekadenschalter	FC30
			X
	Treppenhausautomat: Per Taster kann für eine Treppen-	OB1
60	hausbeleuchtung eine kurze oder eine längere Leuchtdauer	FC13
	angewählt werden. 		X
	Treppenhausautomat: Per Taster kann für eine Treppen-	OB1	Symbolik
61	hausbeleuchtung eine kurze oder eine längere Leuchtdauer	FC13	VAT
	angewählt werden. Bei der Programmierung darf nur	FC23
	ein Timer verwendet werden		X
	Programmbeispiel für einen Fifo-Speicher	OB1	Symbolik
62	First IN, First Out. Der Anwender kann diesen Baustein	FC12	VAT
	so abändern, das er beliebig viele Einträge aufnehmen kann.	DB12
	Die einzutragenden bzw. auszulesenden "Werte"
	werden dabei in DBW's eines Datenbausteins abgelegt.		X
	Programmbeispiel Impulsgenerator	OB1	Symbolik
63	Bei erstmaliger betätigung des Ansteuertasters wird zunächst	FC75
	ein Impuls generiert. Bei weiterhin gedrücktem Taster werden
	zunächst in längeren Zeitabständen Impulse hintereinander
	ausgegeben. Kurz darauf wird auf die schnelle Taktung aktiv... 		X
	Beckhoffklemmen am Profibus
64	Profibusverbindung zwischen einem Beckhoff Profibuskoppler
	und einer CPU315 - 2DP.
	An dem Beckhoffprofibuskoppler sind digitale Ein- / Ausgangs-	PDF
	klemmen angereiht, die durch die S7 CPU angesteuert werden.		X
	Füllstandszähler mit "Min, Max" Anzeige
65	Eine Signallampe zeigt den Füllstand eines Puffers an.
	a) Befinden sich weniger als 4 Materialeinheiten im Puffer	OB1
	    dann soll die Meldelampe blinken. (kritischer Zustand)	FC10	Symbolik
	b) Ist genügend Material im Puffer, ist die Meldelampe "aus".
	c) Ist der Puffer "voll", ist die Meldelampe statisch eingeschaltet.		X
	Selbst definierte Meldungen in Diagnosepuffer eintragen
66	Der Anwender definiert eigene Meldungen, die iin den
	Diagnosepuffer eingetragen werden können.	OB1
	 	FC11	Symbolik
	Wie das funktioniert, zeigt folgendes Beispiel.
			X
	Mit einem Taster bis zu "acht" Ausgänge schalten
67	Wird der Anwahltaster 2 x betätigt, wird der 2.te Ausgang	OB1
	angesteuert. Der Ausgang schaltet sich "ein", wenn er vorher "aus" war.	FC12
	Wird der Anwahltaster 4 x betätigt, wird der 4.te Ausgang geschaltet.		Symbolik
	Wird er 8 x betätigt, wird der achte umgewählt.	OB1_symbol
		FC12_symbol
			X
	Mit Abbruchfkt, falls es sich der Bediener anders überlegt hat. 	OB1
67a	Wird der Anwahltaster 2 x betätigt, wird der 2.te Ausgang	FC13
	Wird der Anwahltaster 4 x betätigt, wird der 4.te Ausgang geschaltet.	OB1_symbol	Symbolik
	Wird er 7 x betätigt, wird der siebte umgewählt, u.s.w.	FC13_symbol
			X
	Dieser Baustein, im Gegensatz zu seinen Vorgängern 	FC14
	"parametrierbar". An seiner Nahtstelle enthält nur die 	OB100
	wichtigsten Parameter !!!
67b	Wird der Anwahltaster 2 x betätigt, wird der 2.te Ausgang
	angesteuert. Der Ausgang schaltet sich "ein", wenn er vorher "aus" war.	OB1_symbol	Symbolik
			X
	Lampen- und Lüftersteuerung für 3 Etagen
68	Ein Baustein (FC) schaltet in drei verschiedenen Etagen
	die Beleuchtung und realisiert eine Lüfternachlaufsteuerung	OB1
		FC23	Symbolik
	Der Lüfternachlauf soll in jeder Etage mit einem anderen	OB1_symbol
	Zeitwert erfolgen, der beim Bausteinaufruf jeweils anzugeben ist.	 	X
	Beleuchtung mit Lüfternachlaufsteuerung
68a	Beim Einschalten werden Beleuchtung und Lüfter
	gleichzeitig eingeschaltet.	OB1
	Beim Ausschalten wird die Beleuchtung unmittelbar	FC2	Symbolik
	ausgeschaltet. Der Lüfter hat eine Nachlauffunktion
	und wird zu einem späteren Zeitpunkt abgeschaltet.	 	X
	Meldeleuchte für Pufferbatterieausfall
69	Eine Warnlampe soll dem Wartungspersonal
	einen Pufferbatterieausfall melden. 	OB81
	Wurde die defekte Pufferbatterie erneuert, dann
	schaltet sich bei Funktionstüchtigkeit der neuen Zelle die
	Meldelampe selbsttätig aus !	 	X
	Zufallszahlengenerator
70	Ein Zufallszahlengenerator soll in unserem Beispiel
	Zufallszahlen im Bereich von 1 bis 49 ausgeben.	OB1
	Dieses Beispiel zeigt eine mögliche Lösung für einen	FC67	Symbolik
	Zufallszahlengenerator, der in der Lage ist, Zufallszahlen	FC11
	bis zu einer Größenordnung von ca. 0 - 2000 zu ermitteln.	 	X
	Einschaltverzögerung mit dem IEC-Timer TON (SFB4)
71	Programmbeispiel das den Systemfunktionsbaustein SFB4
	benutzt. Bei Betätigung eines Tasters wird der Timerausgang	OB1
	mit der am SFB4 parametrierten Zeit 	FB17	Symbolik
	verzögert eingeschaltet. (EINSCHALTVERZÖGERUNG)	DB117
	 	 	X
	Ausschaltverzögerung mit dem IEC-Timer TOF (SFB5)
71a	Programmbeispiel das den Systemfunktionsbaustein SFB5
	benutzt. Nach dem loslassen des Anwahltasters wird der	OB1
	Timerausgang zeitverzögert abgeschaltet.	FB18	Symbolik
	(AUSSCHALTVERZÖGERUNG)	DB18
fxmanager
Post by fxmanager »
S5/S7 Tutorial, exercises, examples, documentation in german
SPS-Kurs + techn. Unterlagen S5 / S7 + Übungsaufgaben
[dead] :/130218407/U ... .part1.rar
[dead] :/130221442/U ... .part2.rar
Kompletter SPS – Kurs über 5 Kapitel
Grundlagen der SPS – Programmierung
Flankenauswertung
Zahlensysteme
Flussdiagramme
Regelungstechnik
Der Kurs besteht aus etwa 200 Seiten und ist interessant gestaltet. Neben den einzelnen Kapiteln sind auch einige Übungsaufgaben integriert
Aufgaben:
Codierter Türöffner , CO- Überwachung eines Verkehrstunnels, 7 Segment Anzeige
Wechselschaltung, Auswerten von Flanken, Und / Oder Schaltungen
Fehlermeldelampe, Sprungverteiler,Parkdeck
Behälterfüllung
Automatische Tabletteneinfülleinrichtung
Farbmischgerät
Steuerung für einen chemischen Prozess
Füllmengenüberwachung von Konservendosen
Realisierung eines Blinkmoduls
Überwachung von Gleisabschnitten
Gleichstrombremsung eines Drehstrommotors
Rührwerk
Mischanlage
Fallmagazin
Paketwendeanlage
Werbeschrift
Würfeln
Wickelmaschine
Förderband
Uvm.
Es sind etwas über 50 Beispiele.
fxmanager
Post by fxmanager »
6 real projects for S7 with developing time 3 - 8 months each. Enjoy :P
[dead] :/131153447/S ... s.rar.html
fxmanager
Post by fxmanager »
read to use S7 software modules. You save a lot of time using this modules. Enjoy
[dead] :/133829077/S ... g.zip.html
Standardmotorbaustein
-Motorbaustein mit Frequenzumformer
-Klappenantriebe
-Verschiedene Betriebsstundenzähler
-Drehzahlmessung
-Analog Frequenz Wandler
-Blitzlicht
-Impulszähler
-Eindraht Datenübertragung
-Siwarex Beispiel
-Schrittketten
-Schrittschaltwerk
-Analogbaustein Standard
-Analogbaustein mit unter und Obergrenze
-Analogbaustein mit unter und Obergrenze und Fühlerbrucherkennung
-Frequenzgenerator
-Schrittzähler
-Zeitdifferenzmessung
-Bh Zähler mit Tag, Stunden, Minuten und Sec. Ausgabe
-Datenfelder im DB auswerten
uvm...
Dreamer76
Post by Dreamer76 »
huhu fxmanager
schöne sammlung an beispielen...
ist es möglich das bei den ersten beiden links die eine oder andere pdf fehlt? danke für den upload
ciao
dreamer76
