Здравствуйте.
Скачал программу EasyVeep (http://www.festo-didactic.com/int-en/se ... syveep.htm) с виртуальными объектами для обучения программированию контроллеров. Для работы с этой программой нужен EasyPort и контроллер. А нельзя ли как-то обойтись без железа (без контроллера и без EasyPort)?! Т.е. хотелось бы организовать в институте лабораторный практикум для студентов имея только компьютер, EasyVeep и софт для работы с промышленным ПК (Siemens, Omron и т.д.).
Есть также на руках программа PK&MK с девятью виртуальными объектами для программирования на стендах «средства автоматизации и управления» (http://www.rosuchpribor.ru/russian/Prof ... tika/4.html).
Оснастить класс на 12 человек такими стендами очень дорого, а вот установить 2 учебных места с контроллерами, а на остальные места поставить компьютер с виртуальными объектами – вполне по силам.
Какие еще программы с виртуальными объектами для обучения программированию ПЛК, наподобие EasyPort существуют?!
Спасибо за внимание.
[?]: Средства для обучения программированию ПЛК в ВУЗе
fuzzy2008
Ты уж полностью описывай свою проблему - тебе ведь надо, чтобы было и бесплатно и чтобы была лицензия на весь софт, в том числе и бесплатный.
На официальном сайте Сименса человеку с подобной нечёткой кличкой fuzzy_l предлагали купить с большой скидкой софт и железо по специальной учебной программе Сименса - но как я понял у подобных "ВУЗов" на это нет средств, так как Автоматизация является непрофильным предметом в подобных учебных заведении.
------- Модерация -----------
Я не совсем понял,
для чего использовать украинские почтовые службы для регистрации и при использовании российского IP ?
Мы кого то пытаемся ввести в заблуждение ?
Я не совсем понял,
fuzzy2008
Проблема в том что купить в класс 12 стендов с контролерами со всем лицензионным софтом гораздо дороже чем купить 2 стенда с контролерами и 10 виртуальных объектов (но без контролеров). Поэтому и интересуюсь программами с виртуальными объектами для обучения программированию контроллеров.
Большое спасибо за ссылку на S7TRAINER. Если кто-либо еще знает подобные программы, пожалуйста скиньте информацию.
Я бы еще добавил что как правило у большинства провинциальных российских вузов нет средств ни на что, т.к.: 1) они российские 2) они провинциальные.но как я понял у подобных "ВУЗов" на это нет средств, так как Автоматизация является непрофильным предметом в подобных учебных заведении.
RomanR
Доброва времени суток
У шнайдера есть Pocket Concept давольно старая прога
включает в себя симулятор базируешейся на карте ТСР/IP компа
позвозяет проверять все проги и функции за исключением функций
работы с внешнем портом.
Симулятор создаёт виртуальный ПЛС на
каторый можно пасадить любую прогу HMI .
одна проблема дороговат.
Не знаю, если есть демоверсия
есть есчо одна прога Prowoks кажется.
Демка точно есть но
с какими то ограничениями,
насчет работы симулятора информации не имею.
Оби проги расчитаны на работу с плс модикон.
Демка точно есть но
Schtiel
RomanR
ну у у любого продукта есть свои плюсы и минусы к премеру:
у юнити самый малненький плс это quantum 434 ,нету меньше.
также замарочки а иногда ваше невозможно определить карты не от шнайдера к примеру профибаса DP811 ,32 каналного аналогова инпута тоже.
если на компе нету гига памяти то ваше помереть можно
а самый большой минус ето то что нету функции рекорд счанче
но плюсов тоже хватает.хатяб то что разработка функциональных блоков идёт в тойже проге,работа с битами намного упрошена,
кароче можно развить дискусию :)
Schtiel
Нет, из квантумов самый маленький Quantum 311 поддерживался еще в версии 2.3. Кроме того, поддерживаются семейства Premium, а с версии 3.0 еще и Modicon M340...RomanR wrote:у юнити самый малненький плс это quantum 434 ,нету меньше
Даже на 256 Мб работает без проблем...RomanR wrote:если на компе нету гига памяти то ваше помереть можно
Что за функция такая?RomanR wrote:а самый большой минус ето то что нету функции Record changes
RomanR
Record changes
With this menu command, you activate recording of changes that you make for a connection with the 32 Bit Simulator.
If a new connection is established with the real PLC, a check is carried out to determine if changes have been made since the last download procedure and, if so, program status MODIFIED is set.
After finding changes, you are asked if these recorded changes should be transferred to the real PLC.
If you decide that the changes should not be transferred to the PLC, program status EQUAL is set after the download procedure.
требуется обьеснение?
