Всем привет.
Помогите пожалуйста. Я начинающий и у проблема с созданием функционального блока в step7.
Создал FB потом DB все по книге
но при заливе в контроллер VIPA 214,
ЧПУ переходит в режим STOP,
что я мог неправильно сделать?
[?]: создание функционального блока для VIPA в Step7
a_gricaj
a_gricaj
С книгой я погарячился это с документации сайта
Первые шаги в работе со STEP7 V5.3
http://www.automation-drives.ru/as/supp ... mentation/
Правда я создал только один DB на один насос , у меня используется в функциональном блоке FB1 два дискретных входа и один дискретный выход и один RS.
Привыкай к точности - я просил ссылку на сам документ и конкретную страницу.
В Степ7 имеются примеры на различные темы - учись на них.
Симулировать можешь для начала в PLCSIM, а потом проверять на железе.
Степ7 официально не подерживает контроллеры от VIPA, поэтому не всё и не всегда может работать на ВИПе так как в книжке от Сименса по Сименсу.
File>Open
Открой Zes01_08_Step7_Mix и посмотри как сделано там.
File>Open
