[?]: Analog input in S7-200
st_user
Post by st_user »
Eng:
Hello, friends!
I have some device that output characteristic are variable between 0 to 2V DC.
Can S7-200 convert this output signal into digital and process it.
For example if output signal is above 1V I have to sawitch on engine.
If enybody has simple example I will be very greatfull if you share with me.
Best Regards!
in Russian wrote:Здравствуйте, друзья!
У меня есть некоторое устройство, выходная характеристика которого изменяется от 0 до 2В.
Я хочу понять может ли S7-200 обрабатывать этот входной сигнал, т.е. есть ли там АЦП, и если есть, то как с ним работать.
Мне надо, чтобы при достижении определенного напряжения, скажем 1В, программа что то делала, например включала двигатель.
Если есть простая программа, которая демонстрирует работу с АЦП, я буду очень благодарен, если со мной поделятся.
Спасибо.
С Уважением!
