[? RUS]: How made electric shaft without PLC ?
привода и частотники
Игорь Трофимов
Post by Игорь Трофимов »
How made electric shaft with 2 inverter without PLC ?
in Russian wrote:Электрический вал
Кто может подсказать, какие частотники без использования контролера могут организовать "электронный вал" или "замок", когда один частотник отрабатывает задание по скорости (положению), а другой повторяет положение ведущего с максимальной точностью. То есть не обязательно только частотник, если необходим дополнительный модуль, плата итп, но дешевле контроллера + более высокое быстродействие (узкая задача), то этот набор подойдет.
Причем получившаяся система должна иметь возможность "на ходу" изменять угол отставания/опережения между положениями исполнительным механизмов.
Слышал что-то про подобную систему у приводов АББ. Там необходим комплект плат с оптоволоконной связью. Хотелось бы услышать по-подробнее, да и о других системах тоже.
Подобные решения есть у
http://sew-eurodrive.ru/docs.php - тут в доках можно поискать и найти примеры)
http://www.schneider-electric.ru/contac ... ?ob_no=568 - тут доки труднее найти, но у них есть спец в Питере способный проконсультировать по этому вопросу
Игорь Трофимов
в Центр Поддержки Клиентов ru.csc@ru.schneider-electric.com я отправлял подобный запрос, и получил короткий ответ:
Игорь, добры день.
На частотниках такая задача нереализуема!
С уважением,
Романов Антон Александрович
Руководитель Технической группы
Центра Поддержки Клиентов
возможно конечно меня не совсем поняли...
А насчет sew-eurodrive попробую посмотреть, спасибо за информацию. Если что накопаю - отпишусь в тему.
Электрический вал обычно применяется для синхронизации двух раздельных приводов.
Состоит из пар обычного асинхронника и синхронизируещего движков.
Синхронизирующие движки дополнительно связаны между собой кабелем между генераторными обмотками и выступают в качестве генераторов для добавки противоположной запаздывающей стороне.
За счёт этого привода работают более менее синхронно и без датчиков.
Возможно ты не совсем полно описал свою механическую задачу и нам и им.
Меня в твоём ТЗ смущают
...но дешевле ....
Мне в обеих конторах предлагали варианты синхронизируемых приводов для некоторых задач.
В Шнайдере для более сложных случаев можно вставить штатную плату Codesys контроллера в частотник.
Другое подразделение выбрало вариант предложенный Севой без использования программирования.
dbg981
Post by dbg981 »
You can use ABB ACS800 drives. The Master-Follower (electric shaft) feature comes with standard software. You only need accessories for connecting the drives with fiber-optics.
Master-Follower fact file:
http://library.abb.com/global/scot/scot ... LowRes.pdf
ACS800 Standard software manual
http://library.abb.com/global/scot/scot ... _Rev_I.pdf
Janis
Post by Janis »
No problem to make it with ControlTechniques Unidrive SP. www.controltechniques.com , two unidrives SP and one SM Encoder plus and one SM Universal encoder plus. You have to send just encoder signal from one to another Unidrive.
St
Post by St »
Siemens Sinamics S120:
C320+2xMotorModules+2xSMC30+ALM например. Реализуется парочкой кликов мышкой в программе.
Баловались на стенде с таким долго, а потом и на кранах запускали совершенно отлично работает.
Umencho
Post by Umencho »
St wrote:Siemens Sinamics S120:
Привет
Прекрасное решение. Современный и легкий....
Наилучшие пожелания
komatic
Re:
Post by komatic »
Подскажите, какой документацией надо воспользоваться чтобы реализовать подобное?
