[?]: Вопросы по WinCC Flexible 2007
ale_iks
Post by ale_iks »
Доброго времени суток!
Работая над проэктом столкнулся :( проблемами:
1. Проект создан и скомпилирован на WinCC Flexible 2007 Advanced, запускал на WinCC runtime 2005 - пишет что неподходящая структура фаила :(
2. Проект довольно большой и количество активных элементов около 700-800 (большой экран 1600*1200), флексибл поддерживает до 600 :x Может кто знает как можно увеличить количество активных элементов на экране? Разбивать на несколько экранов не очень хочется, но видимо придется.... :(
3. Можно ли на флексе работать с поп-ап окнами? (думаю что нет... но все же :wink: )
Пока все! Спасибо!
Re: Вопросы по WinCC Flexible 2007
ale_iks wrote:2. ....
Что ты называешь активным элементом ?
Ограничения WinCC flexible Runtime wrote:Screens
Number of screens 500
Number of fields per screen 400
Number of tags per screen 400
Number of complex objects per screen 40
Не стоит использовать "Всё на Одном" - надо использовать несколько экранов: Основной, Общий вид, Устройства, Автоматы, Неисправности, ...
Пока Флекс больше ориентирован на Панели, а РС Runtime - это побочный продукт от средства отладки на компе.
bunglehead
Post by bunglehead »
ale_iks wrote: 1. Проект создан и скомпилирован на WinCC Flexible 2007 Advanced, запускал на WinCC runtime 2005 - пишет что неподходящая структура фаила
Такой совместимости нет. Старую версию можно конвертировать в новую (2005 -> 2007), обратно нет. Это касается и Runtime.
ale_iks wrote: 2. Проект довольно большой и количество активных элементов около 700-800 (большой экран 1600*1200), флексибл поддерживает до 600
Сталкивался с этим. Не знаю, что вы имеете в виду под активным элементом.
У меня превышение по количеству объектов на экран решилось удалением части объектов, причем они были полностью статичны (без анимации).
Попробуйте сгруппировать часть объектов.
По-моему я где-то слышал, что это помогло (то есть ограничение, возможно, формально).
ale_iks wrote: 3. Можно ли на флексе работать с поп-ап окнами?
Нет, нельзя.
ale_iks
Post by ale_iks »
всем большое спасибо! сейчас у меня есть идеи по реконструкции проекта, в том числе мне очень понравилась идея групирования объектов, т.к. действительно что бы не заграмождать рисунок некоторые надписи прячу но больше ни какой функциональности на них нет, поэтому можно прятать и показывать одновременно все! Еще раз всем СПАСИБО!
активные елементы:
13:32:41.25 Compiler Info : Linking target 'Device_1' ...
13:32:41.25 Compiler Error : Number of configured objects 630 exceeds system limit of 600 objects per screen.
13:32:41.26 Compiler Warning: No unique name for object 'Graphics View' in '0001_Vakuum'. Please check template.
13:32:41.75 Compiler Info : Number of PowerTags used: 300
13:32:42.75 Compiler Info : ### FAILED with 1 error(s), 1 warning(s).
13:32:43.25 Compiler Info : Compiling finished!
увы сименс об этом умолчал.... до поры до времени! :D
CoMod wrote:... Пока Флекс больше ориентирован на Панели, а РС Runtime - это побочный продукт от средства отладки на компе.
Конечно! Но ведь есть рунтиме и екран 1600*1200! Я прекрасно знаю что есть ВынЬЦЦ :D но его цена....
Поетому и хочется и клиенту угодить и заработать! :lol:
ale_iks wrote:сейчас у меня есть идеи по реконструкции проекта, в том числе мне очень понравилась идея групирования объектов...
Так как это комп, то можно многие группы объектов (графических примитивов) "сгруппировать" каким либо графическим редактором в растровую картинку BMP/GIF.
По крайней мере я так делаю в отношении отображения конструктивных элементов установок.
Если рисовать их графическими примитивами Флекса (линии/полилинии,...) экономя память векторными изображениями, то действительно численно слишком много объектов может получиться.
Группы объектов во Флексе удобно размещать на слоях редактора.
Часть слоёв в редакторе можно делать невидимыми и поэтому становится удобнее редактировать оставщуюся видимой визуализацию.
ale_iks
Post by ale_iks »
CoMod wrote:Группы объектов во Флексе удобно размещать на слоях редактора.
А можно ли выключать слои в рабочем проекте? Было бы удообно нажатием кнопки включать/выключать вспомогательные надписи.
bunglehead
ale_iks wrote:А можно ли выключать слои в рабочем проекте?
Нет, это только функция редактора.
Serge_n
Post by Serge_n »
ale_iks wrote:А можно ли выключать слои в рабочем проекте? Было бы удообно нажатием кнопки включать/выключать вспомогательные надписи.
Да в принципе можно, но не слои откл.-вкл., а объекты слоя показывать-прятать.
К какому-нибудь swither-у цепляешь тег, а в свойствах нужных тебе (всех) объектов слоя указываешь при каком теге их показывать.
Муторно, но приходилось делать.
И popup окна так имитировал, чтоб экраны не переключать.
Ниче так получалось.
Xliv
Post by Xliv »
Не буду создавать новой темы так как у меня похожая проблемма...
Пересозданный проект на 2007-м flexible не запускается на панели IL70 с Runtime 20005 SP1
Существует-ли WinnCC Runtime 2007 для панели IL70-IL77 и подобных.
Xliv wrote:Существует-ли WinnCC Runtime 2007 для панели IL70-IL77 и подобных.
А чья это панель ?
Флекс работает только с панелями Сименса и компами с обычным монитором.
Xliv
Post by Xliv »
Панель Сименсовская с сенсорным экраном, полное название "SIMATIC Panel PC IL70 15" Touch" В комплекте с ней шел WinnCC Runtime 2005 Sp1
Xliv wrote:Пересозданный проект на 2007-м flexible не запускается на панели IL70 с Runtime 20005 SP1.
ну так вот же и ответ :!:
это не панелька ,а "Panel PC",туда и лицензии ставить надо,так?т.е. рантайм обычный,а не прошитый
поэтому 2007 не будет работать на 2005,в обычной панели - без проблем
P.S.тока счас прочитал вопрос ПОЛНОСТЬЮ :oops:
а он совсем о другом :shock:
ответ : ставь обычный рантайм 2007 флекса :D
Xliv
Post by Xliv »
Чет я стормозил и вправду он есть на диске с 2007...
Просто когда нам панельку привезли дали два диска, один с Runtime другой с Flexible, вот я и подумал что Runtime для 2007 тоже отдельно идет :oops:
ale_iks
Post by ale_iks »
Serge_n wrote:И popup окна так имитировал, чтоб экраны не переключать. Ниче так получалось.
Да именно так я и сделал! Клиент хоть и избалованный ВыньЦЦ но остался доволен! Всем еще раз ОГРОМНОЕ спасибо :D
