[?]: Сбой программы после 3-х лет работы
dyakov72
Post by dyakov72 »
Добрый день!
Ситуация следующая:
3 года программа в CPU315-2DP работала без сбоев.
Австрийский проект- дозирование сырья из 4 бункеров.
Проект сделан так что алгоритм для всех бункеров индентичный.
Последнее время стала наблюдаться тенденция неправильного дозирования сырья из 4 бункера.
Заслонка не закрывается при превышении установленного веса.
Спасает только перезагрузка PLC - после этого все приходит в норму до следующего сбоя.
В чем проблема?
Может кто сталкивался?
Заранее спасибо за советы.
Для начала при возникновении сбоя не лишне посмотреть в Online
буфер диагностики контроллера
ну и саму программу в Online.
А так угадать сложно - может датчик или переферийная станция или даже контроллер сбоит.
Проверьте клеммники и провода у этого бункера.
Поменяйте датчик.
Память на ММС ?
Не лишне перечислить перечень устройств и их серийные номера.
dyakov72
Post by dyakov72 »
Добрый день!
Спасибо за рекомендации. Решили все таки поменять PLC :
CPU315-2DP 315-2AG10-0AB0, MMC хотим оставить от старого PLC.
Вопрос:
- будут ли загружены в новый PLC с MMC аппаратная конфигурация и программа?
- данный CPU находится в сети MPI для обмена данными с помощью Global Data....нужно ли данную таблицу обмена загружать снова в новый CPU?
Спасибо.
komatic
Post by komatic »
Судя по тому что вы меняете CPU на другой тип значит железо с карточки уже не подойдет.
Поэтому желательно загрузить проект по новому.
dyakov72
Post by dyakov72 »
CPU одинаковые.
komatic
Post by komatic »
Ну тогда после вставки CPU и его сброса все должно быть нормально
Только MPI адрес установите правильный до того как подключать в общую сеть.
Но надежней конечно загрузить офлайн проект если он есть...
Что бы сохранить параметры (текущие данные, которые могут отличаться от начальных данных в DB), необходимо сделать архив из PLC, а затем (после успешной конфигурации и загрузки программы)снова его загрузить.
Например, у нас на маленькой заливочной машинке с маленькой программкой необходимо при замене PLC вводить через панель управления около 50 параметров, а так выгрузил-загрузил и хорошо.
