[?]: Проблема с установкой WinCC flex 2005
Владимир
Post by Владимир »
При устновке WinCC flex 2005 появляется непонятное сообщение об ошибке, которая, якобы связана с WinInstaller.
Однако установка завершается в штатном порядке, типа корректно. После перезагрузки при каждом старте Windows выскакивает сообщение об ошибке
"Служба SQLDMO#WinCCFlex не установлена".
После этого сообщения появляется второе, но уже в формате WinCC Flex с похожим содержанием.
Сам WinCC Flex работает так: запускается нормально, но ни открыть существующий проект, ни создать новый невозможно, постоянно сообщается о проблеме с SQLDMO.
Собственно что делать? надо работать, а нечем.
Спасибо за внимание.
Вообе-то пора уже ставить WF2007. :wink:
Как пишет куратор темы на официальном форуме - многое зависит от русскости Окон.
В комплетке установщика в каталоге MSI есть этот инсталлёр WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe - попробуй его ручками перед установкой запустить.
И действительно надо переползать на Флекс2007 - новые панели будут поддерживаться только им.
Владимир
Post by Владимир »
Спасибо за подсказку. Скачал, поставил. Работает.
Кстати, обнаружил интересную штуку на рапиде - цифробуквенный код с котятами из 8-ми !!! симфолов, а ввести можно только 4.
