Задача - померять температуру (до 100 градусов) датчиком, но с точностью 0,1 градуса Сельсия и завети сигнал к контроллер 300-й, какой датчик лучше использовать?
Смотрел термосопротивления в качестве первичного измерителя, но отклонение при 100 градусах - 1-1.5 градусов, термопары ещё больше.
Существуют ли более точные первичные измерители?
Или вводить настройку измерительной системы по более точному прибору и вводить коэффициент поправочный?
Но тогда какому прибору и датчику это делать?
А может есть другие варианты?
Подскажите, пожалуйста....
[?]: Нужно точно померять температуру
DS18S20, введи в поиск.
Весь диаппазон от 0 до 100 градусов не думаю что вариант, но если необходимо контролировать какое то определенное значение в этом диаппазоне, то будет работать нормально.
После калибровки, с точностью 0.1 справляется.
Проверено.
И почти бесплатно.
(!!!!!!!!! если измерять какую то определенную температуру в диаппазоне 0-100)
Проверено.
И почти бесплатно.
