Написал проект и некорректно вышел с wincc
И при следующим запуском проекта он выдает ошибку
Как-то можно побороть эту проблему ?
Как правильно сделать выход с винсс, чтобы потом проект запускался без проблем??
[?]: некорректно вышел из wincc
kostya77
При задании подобных вопросов надо указывать точную формулировку сообщения об ошибке
или приводить копию экрана с этим сообщением (Нажать комбинацию клавиш Alt+PrintScreen и вставить в любой графический редактор из буфера затем разместить на http://www.spamm.us/ )
После возникновения проблемы с ВыньСС следует посмотреть файлы отчётов в каталоге
С:\Program Files\Siemens\WinCC\Diagnose
привести здесь подробности
или разместить в www.iFolder.ru , http://zalil.ru/ , http://narod.yandex.ru/disk/
На будущее - архивируй почаще проекты при изменениях.
