Для панели OP170B количество блоков данных для одного рецепта ограниченно до 200.
Что случится, если я попробую создать больше блоков данных?
Есть ли возможность увеличить количество блоков? Для проекта требуется один рецепт и 1000 и больше блоков.
[?]: OP170B Количество блоков в рецепте ограничено 200 ?
vita
Наверное панель лопнет...
Возможности панели ограничены её памятью и программным обеспечением.
В некоторых случаях в документации на панели дополнительно указаны ограничения по использованию определённых возможностей по принципу ИЛИ, то есть:
200 того ИЛИ 100 другого,
100 того И 50 другого.
Как и в случае с контроллерами, если не хватает возможностей по памяти, то приходится брать модель на ступень выше (дороже).
Самое опасное, что она может и не выдать это сообщение если тебе это удастся сделать ... тогда, что то другое может лопнуть.
Протул например теоретически поддерживал 8000 тэгов, но Сименс так и не решился официально это сделать практически.
Во Флексе тоже максимум 2000 тэгов оставили, хотя теоретически возможно он и больше потянул бы ...
