[?] Парольная защита s7-200
ppp
Post by ppp »
Фирма поставила установку, а проект дать отказалась.
И еще предупредили, что стоит защита по числу попыток ввода пароля (3 раза ввел неправильно и программа стирается).
С 200 контроллерами еще вплотную не сталкивался.
Разве есть там такая возможность или это пугают?
Резервную копию все-равно надо получить, но у производителя не получается...
Contact:
"Лапша на уши"
Основное отличие контроллера от компа - разделение памяти программ и данных. Поэтому программа не может стереть программу в принципе.
Так как функции паролирования доступа лежат на уровне прошивки ОС, то и из программы пользователя доступа к процедуре паролирования тоже нет.
smsasg сделал программку для слома 200-го пароля
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=2005&highlight=unlock
внутри фотка как пароль получить с 8-ми ноговой последовательной памяти, содержащей пароль - в этом и трудность.
