Имеется ЦПУ 317-2DP (6ES7 317-2AJ10-0AB0) с прошивкой версии 2.1.8. Столкнулся с тем, что программа, работающая с CP341, отлаженная на ЦПУ с прошивкой версии 2.6 не работает на этом ЦПУ. Обновить прошивку через MPI/Profibus не получилось - видимо, версия прошивки настолько старая, что не поддерживает эту операцию. Ни PG, ни USB-программатора у меня нет.
Может ли кто-нибудь создать MMC с обновлением до версии 2.6 или 2.6.5, снять с нее образ с помощью WinImage и выложить этот образ на какой-нибудь файлообменник? Я предполагаю восстановить этот образ на MMC с помощью обычного USB CardReader'а и обновить прошивку ЦПУ.
Кстати, подойдет ли для этого любая ММС подходящего размера или придется использовать сименсовскую с риском испортить?
[?+]: Нужен образ MMC c firmware update для CPU 317-2DP
SergeyRF
Подходящий размер для обновления прошивки Micro Memory Card with 4 MB storage capacity...
http://support.automation.siemens.com/W ... n/18722504
SergeyRF
Да я не об этом, я знаю какого размера нужна MMC, и страничку эту я уже читал, когда скачивал update.CoMod wrote:Подходящий размер для обновления прошивки Micro Memory Card with 4 MB storage capacity...
Я хотел узнать, подойдет ли для выполнения обновления
любая подходящая по размеру MMC карта,
купленная в ближайшем компьютерном магазине,
или ПЛК проверяет номер карты (сименс/не сименс).
Поскольку боюсь испортить имеющуюся в единственном экземпляре сименсовскую карту манипуляциями со снятием/заливкой образов с помошью обычного CardReader'а.
SergeyRF
У меня есть такой опыт на более мелких аналогах - проверял на стенде и на производстве, но нет такой карты.
Образы желетельно делать в нескольких программах, на случай чего.
Город ? Возможно найдутся в твоём городе имеющие возможность помочь с программатором.
Или обратись в официальное представительство Сименса к технарям.
Я использовал WinHex и испанскую утилиту.
В ВыньНех в меню надо открыть ММС как физический диск и считать её в образ.
Смотри рекомендации в
viewtopic.php?t=2005&highlight=mmc
