[?] : ProTool RT writes archives problems
addemin
Post by addemin »
ProTool RT writes archives with MPI of port in a database on determined TAGs, that the base did not expand indefinitely - in TAGs the function record on change of meaning is included.
Problem in that periodically a little TAGs (not all!) are reset in 0 and in one second are restored, that too enters the name in base, the zero meanings too are necessary, therefore who knows in what a problem, prompt, that periodic лаги in the reports did not occur.
in Russian wrote:Стоит ProTool real time и пишет архивы с MPI порта в базу данных по определенным тегам, чтобы база не разрасталась до бесконечности - в тегах включена функция запись по изменению значения.
Проблема в том, что переодически несколько тегов (не все!) сбрасываются в ноль и через секунду востанавливаются, что тоже записывается в базу, нулевые значения тоже нужны, поэтому кто знает в чем проблема, подскажите, чтобы переодические лаги в отчетах не появлялись.
