[?]: Runtime protool restart PC
danatz
Post by danatz »
Runtime protool project stand on PC (XP Professional sp2).
PC connect to CPU300 through TS adapter.
In case of disconnect PC and CPU, through anytime PC go to restart.
in Russian wrote:runtime protool проект на ПК, полкючен к CPU300 через TS адаптер.
На ПК стоит XP Professional sp2.
При исчезновении связи с TS адаптером (например если вытащить MPI разъем) и через какое-то время, появляется сообщение "внутренняя ошибка" и ПК уходит в перезагрузку.
Может ли protool проект влиять на перезапуск ПК или это что-то в самом ПК?
Dreamer76
Re: [?]: Runtime protool restart PC
Post by Dreamer76 »
dm wrote:Runtime protool project stand on PC (XP Professional sp2).
only with this protool project or with all?
maybe a damage installation ? try a re install. i had other probs with protool and re installed and then it was ok
ciao
Dreamer76
