не работает простейший алгоритм. в чем проблема? (STL)
stargazer
Post by stargazer »
вот такая штука. проверяет введенное значение - должно быть от 0 до 100.
вроде бы просто, но в эмуляции выдает галиматью..
// проверка введенного значения
      L     DB50.DBW0               // должно быть не меньше нуля
      L     0.000000e+000
      >=R
      JC    CH1
      L     0.000000e+000
      T     DB50.DBW0   // если меньше, то 0
CH1:  CLR
      L    DB50.DBW0        //должно быть не больше 100
      L     1.000000e+002
      <=R
      JC    CH2
      L     1.000000e+002
      T     DB50.DBW0     // если больше, то 100
CH2:  CLR
где я облажался?
slawa123
Post by slawa123 »
Должно работать ,если у тебя в DBW0 дейстительно число с плавающей запятой ,а если вдруг целое -будет галиматья
VadVik
Post by VadVik »
Дело в том, что адресация DBW число integer, word. Ты используешь сравнение с типом Real, естественно работать не будет. Необходимо DBW заменить на DBD
stargazer
Post by stargazer »
точно, с типом данных облажался..
собсно, мне и не нужно число с плав. точкой. достаточно integer
но и так тоже галиматья...
      L     0
      >=I
      JC    CH1
      L     0
CH1:  CLR
      L     100
      <=I
      JC    CH2
      L     100
CH2:  CLR
Contact:
и правильно....
ты делаешь
JC CH1
а откуда он возмёт RLO?????
нужно сделать присвоение,сделай темп переменную
= #Temp_Bit
А #Temp_Bit
JC    CH1
P.S.по докам:операции с регистрами НЕ изменяют RLO
VadVik
Post by VadVik »
Я проверил твой код немного изменив значения присвоения:
      L     MW  1000                    // должно быть не меньше нуля
      L     0
      >=I
      JC    CH1
      L     0
      T     MW  1000                    // если меньше, то 0
CH1:  CLR
      L     MW  1000                    //должно быть не больше 100
      L     100
      <=I
      JC    CH2
      L     100
      T     MW  1000                    // если больше, то 100
CH2:  CLR
У меня все работает при вводе значения 110 в MW1000 соотвественно записывается 100, при вводе -8 в MW1000 - 0
Что касательно RLO то в данном случаи нет необходимости использовать временные переменные.
stargazer
Post by stargazer »
2VadVik
чудеса...
после вашего ответа я проверил еще раз и все заработало.
Спасибо!
