[?]: Уничтожаются ли TEMP-переменные после вызова FB?
gorodock
Post by gorodock »
Уважаемые коллеги, помогите найти ответ на вопрос:
речь идет об S7-400
Написал два блока FB, при вызове их из OB1 возникает эффект, будто области локальных временных переменных у них пересекаются.
Значение переменной из области TEMP одного блока, попадает в другую переменную другого блока. Разве после вызова FB temp-переменные не уничтожаются?
Уничтожаются вместе с контроллером...
Нельзя использовать неинициализированные переменные нигде, так как их состояние заведомо является случайным - это относится ко всему программированию.
Сначала задай ей значение, а затем работай с ней.
komatic
Post by komatic »
100 пудово уничтожаются
хотя при некоторых условиях могут сохранятся, например больше никто этот стек не использует.
это можно использовать для получения большой головной боли в будущем... :D
komatic wrote:100 пудово уничтожаются
Что ты понимаешь под "уничтожением" ?
Заполнение использовавшейся памяти в 00 или FF ?
Обычно ничего не перетирается нулями, так как это лишняя трата времени и ресурсов.
Поэтому в памяти остаётся мусор битов от предыдущих временных переменных.
komatic
Post by komatic »
Под уничтожаются я имел в виду - становятся непригодными к использованию в следующем цикле.
конечно специального затирания со стороны OS не происходит... :D
