[?]: температура на ПИД регуляторе должна ...
kostya77
Post by kostya77 »
Подскажите я начинаю только разбираться со Степ 7
Нужно чтобы каждые 60 секунд число увеличивалось на 1.
В программе заданная температура на ПИД регуляторе должна плавно изменятся на градус каждую минуту
Не могу разобраться как сделать таймер, который непрерывно вёл отчет 60 секунд
И давал команду на увеличение на 1 градус
И второй вопрос по cимуляции в Cтеп 7
Как симулировать аналоговый вход и выход в PLCSIM
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН !!!
Аналоговые сигналы имеют размерность слова *W.
Выбираешь в меню или кнопками и задаешь адреc и вид отображения/управления
komatic
Re: [?]: температура на ПИД регуляторе должна ...
Post by komatic »
Добрых суток
Можно например так:
где TP = SFB3
AN "TP_DB".Q
= "TP_DB".IN
CALL "TP" , "TP_DB" // SFB таймер
IN:=
PT:=T#60S
Q :=
ET:=
a "TP_DB".Q
jcn skip
увеличиваем на 1 градус
skip: nop 0
для задания адреса аналогового входа в симуляторе - IW 0 или PIW 0
просмотр аналогового выхода QW 0 или PQW 0
Всего наилучшего :)
kostya77
Post by kostya77 »
спасибо большое !!!
если вам несложно написать как ето можно сделать на FBD
ПЛЫЗ
Yury
Post by Yury »
К примеру так
kostya77
Post by kostya77 »
Спасибо !!!!!!!
буду дальше разбиратся
