[?+]: Как убрать пароль с ПЛК VIPA
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Вообщем Немцы устанавливали оборудование под управлением ПЛК VIPA и установили пароль так что теперь не возможно просмотреть блоки FB, FC и тд.
Есть ли какой нибудь способ убрать этот пароль?
среда твоей разработки - STEP7?
если да,то попробуй это:
http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=7029
P.S.: исходник есть?
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Среда разработки Step7.
Исходник тоже имеется, а почему про исходник спросил?
дык тогда элементарно:
есть проги для просмотра паролей скрытых **
поищи по форуму как-то пробегали ссылки
идёшь в хардварь-свойства ЦПУ-закладка "protection" там увидишь ****** и прогой просмотри пароль
P.S.просмотреть блоки - значит нету онлайн? или не видно чего они понапрограммировали внутри блоков?
P.P.S. выше относится к проблеме подключения онлайн
а если проблема в просмотре самой проги(внутренностей блоков),то тут поищи S7-Canopen
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Опять о наболевшем.
Ну никак не получается у меня узнать пароль. Скачал программу KeyS7, но она выдает ошибку что-то вроде error connect mpi/usb=2, мне кажется это из-за Vipa-го адаптера.
Заходил в Hardware--CPU--Protection, но там нет *****
Sirajudin
Post by Sirajudin »
Ура!!!!!
Пароль найден.
Вообщем так:
скачал с сайта www.VIPA.de программу для программирования ПЛК VIPA -Winplc v4 ,
создаем новый проект,
импортируем Step7 проект ( файл-импорт-импортировать S7),
жмем кнопку "конфигуратор железа"
далее CPU-Propetis-Protection
и с помощью проги Nofrost просматриваем пароль за звездочками.
slawa123
Post by slawa123 »
А не мог бы ссылку на Nofrost дать ,а то найти не смог ,можно на slawa@mail.kz
Schtiel
Post by Schtiel »
slawa123 wrote:А не мог бы ссылку на Nofrost дать
http://nofrost.org.ua/
stas_work
Re: [?+]: Как убрать пароль с ПЛК VIPA
Post by stas_work »
у меня ситуация другая: VIPA-315-2AG12. нет исходника. есть только снятый образ WinHex-ом. как можно найти в образе пароль ?
Никак.
А зачем пароль, если нет проекта? Там мало чего можно понять.
Надо выбивать проект. Например, сказать, что ПЛК сломался. Мы из всех поставщиков так выбили все проекты, даже на панели.
stas_work
Post by stas_work »
Я думал, что на VIPA все так же как на SIEMENS -можно снять дамп FLASH-карты и найти пароль.
Хочу слить проект из памяти ПЛК и разобраться. После замены реечной передачи привод стал долго думать перед своершением действий. (привод с обратной связью через абсолютный энкодер) Исходника нет и не будет. Поставщик из Голландии. Они поставили оборудование (производство щепы) наладили и уехали 3 года назад.
На случай поломок они поставили модуль TeleService с модемом -а хозяин, как всегда, хочет и рыбку съесть и ....
