[? RUS] Modbus and VIPA
другие контроллеры
Schtiel
Post by Schtiel »
Кто сталкивался с модулем CP240 (Modbus) для контроллеров Vipa, нужна помощь. Настроил модуль как Modbus Slave. Опрашиваю мастером - индикаторы Tx и Rx мигают, обмен как бы идет, ошибки на модуле нет, однако мастер считывает нули, а не значения из памяти контроллера.
Конфигурирование Modbus Slave заключается только в настройке параметров порта (скорость, четность и т.п.) и настройке адреса на шине Modbus. Никаких дополнительных программных блоков не требуется вызывать в программе, я правильно понимаю?
Буду благодарен за любую помощь. Если поделитесь примером, буду благодарен вдвойне.
English wrote:I need help in configuring CP240 module for Vipa PLC in Modbus Slave mode. Please share samples if you have them.
Schtiel
Post by Schtiel »
Обмен между CP240 и модулем ЦП происходит автоматически? Т.е. когда мастер запрашивает данные по адресу 0, ему должны передаваться данные MB0 процессора. Все верно? Или же нужно как-то пересылать данные из памяти процессора в буферную память CP240?
Schtiel
Post by Schtiel »
Все еще мучаюсь с этой випой :( Не подскажете, у них техподдержка есть русскоязычная?
В России их представляет ПроСофт
http://www.prosoft.ru/products/brands/vipa/
Есть филиал в Киеве
http://www.prosoft.ru/company/coordinates/
цены у Прософта завышенные, но материалы у них поиметь можно.
