[?+]: Temposonics R-series DP communication
различные датчики, расходометры ...
Good afternoon all.
People kind, help, than can.
The manual or example (that is much better) is necessary for the organization of an exchange with sensore Temposonics Series R under report Profibus.
All many thanks.
in Russian wrote:Добрый день всем.
Люди добрые, помогите, чем могите.
Нужен мануал или пример (что гораздо лучше)
для организации обмена с датчиком Temposonics
серии R по протоколу Profibus.
Зараннее всем большое спасибо.
Все: вопрос закрыт.
Спасибо MSN.com
Вот адрес, кому нужно:
All Ok
This is manual
http://www.mtssensors.com/productspec.html
Good afternoon all.
Sensores of linear moving Temposonics of series RP/RH have proved to be perfectly.
Without dependence from type of an output (SSI, DP, analog):
Velocity of works of the sensores it is defined by its custom-made number
and it is written on the sensores.
Accuracy of work of the sensores excellent 10 micron is not a limit.
Reliability of work of the sensores is confirmed by non-failure operation
of 50 gauges within 5 years.
With sensore DP there was a problem by my nonsense: the address loaded into
the controller mismatched the address in the program.
in Russia wrote:Добрый день всем.
Датчики линейного перемещения Temposonics серии RP/RH показали себя прекрасно.
Вне зависимости от типа выхода (SSI, DP, analog):
Cкорость работы датчика определяется его заказным номером и написана на датчике.
Точность работы датчика отличная 10 микрон - это не предел.
Надежность работы датчика подтверждена безотказной работой 50 датчиков в течение 5 лет.
С датчиком DP была проблема по моей глупости: адрес загруженный в контроллер не соответствовал адресу в программе.
Магнитострикционный принцип рулит!
