Step 7 v5.3 + hf1 & hf2
guest
Post by guest »
Здравствуйте!
Помогите эмулировать ключи для Step 7 v5.3 + hf1 & hf2
Дали step7 в папке содержится папка disk1 , Hotfix2 и 2 файла Step7.ssf , Package.ssf в свою очередь в папке Hotfix2 лежит Disk1 и файл Step7HF2.ssf
После установки с дискетами образы которых находил в файлах Simatic_EKB_Install 2007_03_03.zip Simatic_EKB_07_2005_13.zip на диске с:\ не появляется папка с ключами также и не устанавливается менеджер лицензий
объясните мне следущее допустим я запускаю Sim_EKB_Install_2007_03_03.exe там выбираю создание желтого диска нажимаю создать образ ставлю SimaticNet_2006_Yellow_Disk.IMA который был в папке Sim_EKB_Install_2007_03_03 и он создается после cоздания кликаю на дорожках которые выделены прогой синим цветом они становятся желтыми далее вибираю stp7 в левом окне
и выбираю ключ тот что базис (он требовался при установке ) и устанавливаю на дискету потом переустанавливаю step при этом после удаления степа чищу реестр удаляю оставшиеся файлы те что могут удалится перезагружаюсь удаляю остатки чищу реестр и удаляю темповские файлы сново перезагружаюсь и по новой ставлю step и как всегда после установки ни ключей ни авторизатора
реализ v5.3.0.0_12.11.0.1 номер реализа K5.3.0.1
поставил ключи
но попрежнему не авторизовано
какой серийник должен быть у ключа и будет ли достаточно одного ключа для запуска (a1710453)
Contact:
Посмотри анимированную справку к EKB_Install
и просмотри всю тему http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=218 от начала до конца
Поставь галочки напротив нужных ключей и нажми кнопку Установить длинные.
После установки - соответствующие ячейки будут синими.
Для проверки можешь вызвать АЛМ кнопкой внизу справа.
Проблемы бывают у людей шалящих руками в Реестре.
---------- О правилах форума ------------
Если не хочешь, чтобы твой Логин и твои сообщения удалялись,
то читай и соблюдай правила http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=5670
