Есть система CPU 416-2 PCI и WinCC. 1000 тегов (50 тег архивируется)
Информация на экране WinCC изменяется практически мгновенно.
Контроллер успешно сдох. Перенес программу на CPU 318, вWinCC
тупо переместил теги из SlotPLC в Profibus, теперь информация на экране WinCC "замерзает" на 3-4 сек (аналогично реагирует на нажатие кнопок). Персонал остался недовольный.
Как устранить данную проблему?
[?] Уменьшилась скорость WinCC при переносе проекта
AVA
