Всем привет!
Есть проблема. Нужно проверить работспособность RS485/422 порта на панели TP177B.
Из WinCC 2005 панель удалось прошить только через ETHERNET.
MPI и PPI ни в какую...
Поэтому я хочу попробовать законнектить эту панель к С7 635 через profibus - DP, так как C7 635T единственный для меня доступный контроллер на базе S300, в данный момент.
В связи с этим возникает вопрос - как правильно настроить hardware configuration для этих двух устройств? Дело в том, что если в wincc flexible 2005 после создания проекта выбрать опцию "integrate in STEP7" в среде степ7 создается вкладка для данной HMI панели, которая имеет свою hardware configuration. И как увязать ее с конфигурацией С7 635 или S300 - не понятно...
Может кто-то сталкивался с этим, или знает ссылки на документацию по данной проблеме?
Заранее благодарен. Дмитрий.
Обмен данными между TP177B и S300 / С7 635T
Dmitriy
