Хочу cвязать Citect c CPU314C-2DP через MPI..
Имею:
-Step 7 v5.2 + SP1
-кабель MPI(Profibus)
-карточку СP5611
-ну сам Citect тоже имеется
В Step 7 все делаю как написано в справке....
...на одном из шагов нужно в диалоговом окне "Properties-CP5611" указать тип интерфейса, через который рабочая станция (SIMATIC PC Station) будет вязатся с контроллером. По умолчанию в окне установлен интерфейс PRIFIBUS, но в разв. списке есть и интерфейс MPI. Я выбираю MPI, а окно "Properties-CP5611" закрывается само (как будто я крестик нажал). Естественно, что интерфейс остаеться PROFIBUS.
Проблема банальна: как установить MPI, если окно, где этот интерфейс выбирается, "не слушается".???????
[? Rus]: MPI problem with CP5611 + Citect + CPU314C-2DP
Leonid
Проблема в том что Citect с семеном можно связять через Simatic NET.
Как это сделать в руководстве на версию Citect 6.0 есть файл справки.
"C:\Program Files\Citect\CitectSCADA\Bin\S7.chm"
Там все написано. Ну и не забудем полечить NET ключами иначе тоже не будет конектится. Короче в первый раз будет больно и долго но потом легко!!!
Другого способа как только NET нету. (Или не обнаружен???)
