Всем привет. Вопрос такой:
значицца, написал я программу на паскале, которая считывает данные из контроллера S300 при помощи PRODAVE функций.
Закинуть необходимые DLL-ки продава в необходимую папку я смогу при помощи install shield на начальном уровне инсталляции моей программы.
А как быть с драйверами PC-adaptera? Проблема в том, что прорграмму возможно придется ставить на компы, где и не пахнет STEP7. А инсталлировать перед этим Prodave не особо хочется.
ПРОГРАММИСТЫ! Подскажите, как это сделать красивше???
I write Pascal program with Prodave function for transfer data from S7-300 .
I want made my install shield program.
How install drivers for PC-MPI adapter without installation of Prodave and Step7?
Драйвера для (driver) PC-MPI adapter in Pascal program?
ilia
а этого будет достаточно забросить DLL
Он умеет и сам без Степа работать с адаптером.
Если не получится - попробуй libnodave найдешь поиском в инете, там есть компонент для Дельфи, он точно умеет работать с адаптером.
У себя так делал функции похоже с prodave, поэтому переписывать не много надо будет.
