Проблемы со связью по TCP/IP WinCC 6.0 SP1
PaBeL
Post by PaBeL »
Здравствуйте ALL!
Возникла такая проблема: не могу добиться коннекта с железом S7-314C-2DP по TCP/IP (CP 343-1 Ethernet). Настройки, вроде бы все верные - IP-шник прошил, пингуется, номера слота и ячеек тоже нормально. Данные выдернуть не удаётся. Думал, может дело в лицензии(софт не лицензионный), в порыве отчаяния, поставил всё, что было под рукой, всю папку NET:
A9SC7E93.EKB SIN/NCMS7 – Ind. Ethernet V4.x WINDOWS NT O
A9SC7P93.EKB SIN/NCMS7 - PROFIBUS V4.x WINDOWS NT O
A9SCBAN0 Ind. Ethernet PN OPC-Server V6.1 R
A9SCC2N0 SW ST7CC M
A9SCC6N0 SW ST7CC S
A9SCC7N0 SW ST7CC SM
A9SCCRN0 SW ST7CC R
A9SCCUN0 SW ST7CC L
A9SCCVN0 LE ST7CC SL
A9SCCWN0 LE ST7CC ML
A9SD5290.EKB SIK/SIMATIC NET PROFIBUS-DP O
A9SD52N0.EKB SIK/DP-5412/Windows NT O
A9SDPS90 SOFTNET DP Slave R
A9SF5290 PG-5412 R
A9SF52N0 S7-Redconnect / Windows NT 4.0, 2000 Pro V6.1.1 R
A9SHLA90.EKB SIK/SIMATIC NET S7-REDCONNECT O
A9SHLU90 S7-Redconnect V6.1 Upgrade
A9SNEL90 SIK/SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 Lean O
A9SNEM90.EKB SIK/SIMATIC NET BCE/Windows 2000
A9SNEP90.EKB SIK/SIMATIC NET SOFTNET IE PG
A9SNEPN0 SOFTNET-PG IE
A9SNEX90.EKB SIK/SIMATIC NET BCE/Windows NT
A9SNEXN0 SOFTNET-S7 IE R
A9SNMPN0 SNMP OPC-Server Basic V6.1 R
A9SNMUN0 SNMP OPC-Server PowerPack V6.1 R
A9SNMXN0 SNMP OPC-Server Extended V6.1 R
A9SODXN0 OPC DX Server V6.1 R
A9SOL790 S7-OLE/DDE-Manager
A9SOLD90 SIK/DP/OLE-Manager/Windows O
A9SOLF90 FMS-OLE/DDE-Manager
A9SOLT90 TF-OLE/DDE-Manager
A9SOP7N0.EKB SIK/SIMATIC NET OPC-Server-S7 O
A9SOPCN0.EKB SIK/SIMATIC NET OPC-Server-DP O
A9SOPFN0 FMS-OPC-Server
A9SP5290.EKB SIK/SIMATIC NET PROFIBUS-PG O
A9SP52N0 FMS-5412
A9SS1390.EKB SIK/SIMATIC NET Industrial Ethernet-S7 O
A9SS13N0.EKB SIK/S7/SR Ind.Ethernet Windows NT O
A9SS5290.EKB SIK/SIMATIC NET PROFIBUS-S7 O
A9SS52N0.EKB SIK/S7-5412/Windows NT O
A9SSC2N0 SW ST7SC M
A9SSC6N0 SW ST7SC S
A9SSC7N0 LE ST7SC SM R
A9SSCRN0 SW ST7SC R R
A9SSCUN0 SW ST7SC L R
A9SSCVN0 LE ST7SC SL R
A9SSCWN0 LE ST7SC ML R
A9SSPIN0 PROFINET SOFTNET PN IO V6.2 R
Посоветовался с разумным человеком, он сказал нужна какая-то лицензия "без схем", что это толком уяснить, к сожалению, не удалось. Может кто встречался с подобной проблемой, помогите, пожалуйста. Заранее благодарен.
