Проблемы с модулем AO Wago 750-555
Прочие PLC и HMI на русском
volotovskyd
Post by volotovskyd »
Добрый день. Вдруг кто сталкивался и поможет. Имеем сабжевый модуль 0-20мА(4-20мА). Он 4х канальный. Подключаем к нему различные управляемые устройства типа позиционеров, дозаторов и т.д. При определенных комбинациях выходного тока на каналах модуль вываливается в ошибку. При этом фактическое значение в токовых петлях значительно ниже требуемого. Часто это происходит даже при 4мА на каждом канале. В мануале написано, что сопротивления нагрузки на каналах должно лежать в диапазонах от 0 до 300 Ом или от 300 до 600 Ом. Непонятно как это осуществить, если входное сопротивление некоторых нагрузок мне вообще неизвестно и измерения ничего не дают (в выключенном состоянии сопротивление например позиционера слишком высокое, а во включенном ток и напряжение через позиционер меняются в зависимости от изменения тока в токовой петле и в эквиваленте равняется примерно 2,5кОм при 4мА). Кто-нибудь сталкивался с этими модулями?
Таких модулей у нас много и все ведут себя одинаково
