Здравствуйте.
STEP-7 v.5.6
Создал функцию FC. Язык редактирования FBD.
Задал переменную IN с символьным именем statustag типа WORD.
Задача прочитать определенный бит в этом слове. Подскажите какой синтаксис нужен. Например statustag.DBXy.z или что-то типа этого.
Спасибо.
Чтение определенного бита в слове WORD внутри функции FC
volotovskyd
alligahor
Re: Чтение определенного бита в слове WORD внутри функции FC
Три варианта:
1. Спросить у чатжпт, я попробовал, он объяснил, со схемами, объяснениями и конечно же с некоторыми неточностями, но в целом всё ОК - рабочее
2. Использовать команды AND и маску
3. Использовать структуру из 16 битов и сделать туда MOVE этого значения - тогда можете напрямую работать с битами
можно так
l statustag // in var
t lw0 //temp var
a l0.3 // bit 3 or your bit
= out //out var or your logic
