Друзья, возможно ли сделать следующее.
CALL TON, DB[x].
Т.е. в STL нужно вызвать IEC-таймер. При этом экземплярный блок данных, соответствующий ему, должен быть указан с применением косвенной адресации.
Косвенная адресация блока данных при вызове таймера в STL
Re: Косвенная адресация блока данных при вызове таймера в STL
Типа так?
or
OPN DI[MW 100] //mw100 - номер DB
UC TON
CALL TON, DB[MW100]
Да, примерно так и хочу. Проблема в том, что как только я делаю вызов iec-таймера call ton... , редактор автоматически предлагает создать соответствующий блок данных с конкретным номером.
