Unidrive SP (SM applications +)
nicss
Здравствуйте. Был какой-то сбой по питанию приводов. Перестал работать один из Unidrive SP. Управляется от S7300 через модуль SM Profibas DP на SM applications +. На панели индикации ошибок нет. В параметре 15.03 (модуль SM applications + в 1 слоте) написано "none" - нет программы DPL. Что это значит, куда она делась? От собственной панельки управления с кнопками работает. (В соседнем приводе с SM applications + параметр 15.03 - run)
nicss
Re: Unidrive SP (SM applications +)
Если кому интересно. Получили от производителя прошивки на все привода с SM applications +. Записали прошивку в модуль того привода, где 15.03 - "none". Стало "run", и все заработало.
mhosny81
Hello
i have same situation now
and i have another working drive but i do not know how to copy or upload the program to a new SM app +
could you please help me
nicss
Hello. First you need an adapter. I used this one.
FT232RL USB to RS232/RS485/TTL Module Interface Conversion Industrial Grade with Isolation
