CPU 314
Miha
CPU 314
Добры день. Есть S7-300 CPU314, при подаче питания (в режиме RUN) загорается SF, +5V, stop (горит постоянно). Заливал новый проект, проблема не уходит. Пробовал сбрасывать plc через режим MRES и залил заново проект, проблема не ушла. Подскажите куда копать?
Re: CPU 314
Смотреть в буфер диагностики = там описана причина свечения SF
Re: CPU 314
Если есть проблема врежиме run, то надо смотреть, что происходит в режиме stop.
