S7-200 CPU224 Вышел из строя процессор
shaban
Post by shaban »
Всем доброго дня. Ситуация следующая. S7-200 CPU224 Вышел из строя процессор A5E00451498. Был выявлен заменой, перепайкой, с аналогичного.
Вопрос. Программа потеряна? Перепаянные EEPROM 24C256 и FLASH M29W400DB (была сильная надежда, что основная программа хранится в ней) на рабочий контроллер, результатов не дали. ПЛК переходит в ран, подключается к Микровину и дает скачать программу, но шаги программы, при этом пустые. Получается часть программы хранится в самом процессоре? Может кто то сталкивался, или знает как устроен 200й сименс.
Запросили программу у производителя. (клипсатор Clip dcp-s 600/700 от итальянской фирмы INTERNATIONAL CLIP). Но... Увы, тишина.
С уважением, Сергей.
andreyit
Re: S7-200 CPU224 Вышел из строя процессор
Post by andreyit »
Где-то же тут была по соседству тема что для разных процессоров, в пределах даже одной и той же модели плк, в памяти епром, которая 24C256 - заголовки разные.
Программа лежит в 24C256, если что.
shaban
Post by shaban »
Спасибо большое за подсказку. Тему нашел. Будем пробовать. По результатам отпишусь.
shaban
Post by shaban »
Фокус не прошел. Похоже прошивка "битая". Сравниваем с другими и , после наименования заголовка(который совпадает - ONTHEWATERFOUNT) с 10 по 120 строку в регистрах с 0-го по 13 вместо нулей -59. И после 130 все 58. Далее что то похожее на программу. В общем - не судьба.
andreyit
Post by andreyit »
А скиньте файл глянуть.
shaban
Post by shaban »
Да не вопрос. Завтра с утра скину.
Может вы что увидите.
andreyit
Post by andreyit »
Точнее как. У вас должно быть два дампа. С микросхемы где проц нагнулся, и с микросхемы где проц сняли.
Т.к. те дампы что у меня есть для 224CN начинаются на NODINNERFORANDRE - это похоже только для CN, т.к. есть один файл с ONTHEWATERFOUNT (на конце еще пробел). Есть еще с названием 224, но заголовок CROCKWORK ORANGE
shaban
Post by shaban »
С сгоревшего ПЛК:
https://disk.yandex.ru/d/5wnS3CkZt2XisA
CROCKWORK ORANGE - это по моему с 224 1AD21 (в ней и объем памяти 128 всего)
Это с "донора" (ПЛК полностью рабочий) :
https://disk.yandex.ru/d/AsUvgQOBMsRlhw
shaban
Post by shaban »
Пробовал вчера "поиграться" с редактированием дампа. ЦПУ с редактированной прошивкой начинает вести себя адекватно. Переключается из ран в стоп. sf не горит. Но программу также не отдает. По ходу - контрольная сумма не совпадает.
Поиграемся немного, но думаю быстрее будет новую программку наваять.
andreyit
Post by andreyit »
Хо. Там у вас похоже что-то с памятью случилось, что вот если FE, 58, 59 смахивают на ошибки чтения.
И да, если даже всё заменять, как в теории должно быть, тип FE, 58, 59 на 00, 7fdf, как и 7edf на 5a4b, то очень большие шансы заменить что-то в области программы не то, не тем.
Что действительно будет быстрее новую программу написать.
И кстати, как всегда, обычная проблема, что заранее, никто бэкапы программ не делает.
shaban
Post by shaban »
Ну это то понятно.Я ж про это вчера и писал.
shaban
Post by shaban »
Про бекапы, полностью согласен. Оборудование, обслуживаемое моим персоналом все забекаплено. В большинстве случаев имеем исходники.
Здесь попросили помочь с соседнего завода по мясопереработке. Постоянного персонала по обслуживанию автоматики на нем нет. Есть только электрик, который к контроллерам даже подходить боится. Более того, на этом заводике мы уже оказывали различную помощь и предупреждали о подобного рода проблемах. Предлагали помощь по снятию копий программ, там где это возможно. Директор кивал "кабиной", типа одобрямс. Но дальше слов, дело не пошло.
Ну и вот... Как то так.
andreyit
Post by andreyit »
Тыкайте их носом, тыкайте в их оплошность. Что раньше это были бы одни услуги по одной цене, а теперь другие по много большей + простой.
