Проект ST-PRG2 с курсов Сименса. Какие версии продуктов используются?
dJuchok
Post by dJuchok »
Здравствуйте, прошу помощи разобраться с версиями нужных пакетов для открытия проекта:
это проект курсов Сименса официалов, бывших к сожалению ST-PRG2
Дело в том, что пытаюсь разобраться в каких именно версиях сред разработок Step7 WinCC и Simotion создавался проэкт (проек с курсов сименса) имея проект какие версии продуктов нужно установить.
Причем словил еще одну проблему
(pic на ресурс с вирусами)_
а именно Пакет программ STEP7_PROFESSIONAL_2021_SR1_2022_11 не интегрируется в пакет SIMATIC_WinCC_Flexible_2008_SP5 (с установленным WinCC_flexible_Runtime_2008_SP5) только если при установке WinCC выбрать ручную установку и поставить галочку интеграции. А так же в Step 7 в опциях убрать галочку application integrity in the SIMATIC Manager (Options > Settings menu, "General" tab). Но это все какие то танцы с бубном.
допустим
если установить Simatic Step 7 v5.5 SP4 и тот же пакет SIMATIC_WinCC_Flexible_2008_SP5 (с установленным WinCC_flexible_Runtime_2008_SP5) вообще не видет WinCC причем как видно
в Simatic Step 7 v5.5 SP4 SIMATIC Manager (Options > Settings menu, "General" tab) не активна опция
Вот собственно и 2 вопроса :
1. Какие именно версии программ нужны для открытия данного проекта (яндекс диск)
2. Какие версии пакетов изначально интегрируются в друг друга
https://disk.yandex.ru/d/-AKqHrmqVTlYNw
курсы пролетели на одном дыхании, а дома никак не могу открыть, вернее Step 7 v5.7 открывает но только в проекте одна папка из 3х
Произвел установку DriveES_Basic_V5.6_SP2 к сожалению выдает окошко
В моем случае установленное ПО
Windows 10 Корпоративная LTSC
Ребят подскажите какие версии продуктов нужно установить на компьютер? Будте добры сделайте скриншот Simatic manager - Help - about - Display если у кого откроется правильно
спасибо
Answers to FAQs
Faq & Info
Faq & Info
Re: Проект ST-PRG2 с курсов Сименса. Какие версии продуктов используются?
Post by Answers to FAQs »
в теме на рутрекере указано, что возможно был нарушен порядок установки ПО и не произошла Тотальная Интеграция Автоматизации Сименса
у меня рабочая версия 5.6 на W7
POV_PDA
Post by POV_PDA »
С WinCC flex немного помогает Patch_STEP7_V5.7_Integrity.zip
viewtopic.php?f=4&t=8650&p=99520#p99520
если проект с Simotion то причём тут DriveES?
POV_PDA wrote: Thu Mar 09, 2023 7:12 am С WinCC flex немного помогает Patch_STEP7_V5.7_Integrity.zip
автор проблемы сначала поставил Флекс Рунтайм, затем Флекс, и от безисходности сам Степ... получилась дезинтегрированная система.
POV_PDA wrote: Thu Mar 09, 2023 7:12 am Simotion есть часть DriveES... то есть при установке DriveES в системе регистрируется какая то часть Simotion, что и указано в перечне необходимых пакетов.
